Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: ПЛК110 и ИП320
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Проект ПЛК открывается
    Вложение 23857
    У Вас наверно таргеты для новых ПЛК110(М-v2) не установлены
    да, на 110 у меня ничего, тут не помогу.
    4,174
    1 где взять таргет для нового ПЛК ?
    Я брал здесь http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/87310138
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #13
    13,285
    Да, уже нашел и предложил поименовать переменную не в Глобал а непосредственно в слейве 485-ого для начала
    Да, и попробовать стартовый бит изменить в панеле на 1.
  4. #14
    2. вы пропустили мимо "ушей" мою ссылку на мои грабли ? я не могу посмотреть как у вас организовано чтение запись
    С записью бит все нормально, биты успешно записываются. А вот с чтением не получается. Чтение бит делается до ужаса просто, сам посмотри.
  5. #15
    13,285
    Newcomer я в курсе, что запись делается просто, но если вы сделаете в один байт или ворд можно потерять связь. Вот виновника не знаю, у меня тоже нет 110-ого, был тогда 150-й и 154-й
    Хотя не, посмотрел свой проект, нулевой стартовый бит для аварий, все нормально.
  6. #16
    Сильно сомневаюсь, что это поможет.
  7. #17
    Ты проект для панели посмотри. Я уже устал писать, что я в моем примере только читаю 1 бит из ПЛК и ничего в ПЛК не пишу. Проекты до ужаса простые. melky, включайся.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 17:00.
  8. #18
    13,285
    А вы сомневайтесь после того, как попробуете. Укажите переменную RG0 непосредственно в конфигураторе, остальные вообще убейте.
  9. #19
    Хорошо, так и сделаю. Но если это заработает, то рухнут устои CoDeSys.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 13.04.2016 в 17:39.
  10. #20
    13,285
    CoDeSys тут совершенно не при чем, это может быть ошибкой таргет файла либо его особенность применительно к ПЛК Овен.
  1. ИП320 + ПЛК110 + ТРМ202
    от Аннета в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 08:10
  2. ИП320+ПЛК110 не разобраться
    от murawej в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 15:22
  3. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 22:07
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16
