Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 58
Тема: ШИМ регулилование.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Так Вам нужно регулировать силу вибрации? Или частоту? Если частоту, то действительно выбросьте один вибратор, возьмите ПЧ однофазный на 220в. У неговыход 3 фазы по 220В, С РЕГУЛИРЕМОЙ ЧАСТОТОЙ. Подключите к нему 3х3 вибратора с общим 0. И всё будет работать.
    А если как Вы утверждаете стоял ШИМ, то на самом деле регулировалась на частота, а просто время включения вибраторов.
    Так что Вы наверное сначала определитесь с принципом работы, а потом подбирайте оборудование. Это ни в коем случае не будет сказано Вам в обиду. Просто для каждого принципа свой прибор. Если Вам нужно стряхивать периодически налипание со стенок (как у нас сухое молоко) или цемент, или ... То тогда простое циклическое реле времени, и всё. Просто подобрать цикл работы (работа/пауза). А вот если подобрать оптимальную частоту вибрации, чтобы бункер вошёл в резонанс и всё отлипло сразу, тогда может быть идея с ПЧ не лишена смысла.
    Кстати, такой алгоритм (чередование по времени) можно реализовать и на ПР и на контроллере.
    Кстати для меня эта тема тоже актуальна. У нас в бункере по производству сухого молока стоит вибрационная установка "УДАР". Там подаётся высокое напряжение на ударники 4кВ. Что за излучатели, не знаю. Наверное пьезокерамика. В прошлом году прошило высоковольтные столбы по сырости. Так что может тоже придётся менять. А пока ремонтировали установку, стучали по бункеру кувалдой.
    На вход чего ШИМ-сигнал подается ?
  3. #13
    11.09.2012
    2,464
    Цитата Сообщение от Alex417 Посмотреть сообщение
    Пробовал подать 24 В. напрямую. Пропускает, через себя, все 220 В. При этом вибратор гудит, но практически не вибрирует.
    Так у Вас всё таки управление 24В?.
    Или Вы хотите напрямую управлять соленоидом?.
    Напишите хоть, что за установка, может кто сталкивался?
  4. #14
    Документов нет. Нашёл такую же машину, в другой организации. Посмотрел.
    На вход управления ТТР (TRIAPEX J12E... ну, может, оно и не совсем ТТР. Внутри плата стоит - симмистор, 2 транзистора, мостик и некая микросхема).
    Так вот. На вход подаются прямоугольные импульсы, амплитудой 24 В., с регулируемой скважностью (от "иголки" до "квадрата"), с частотой, примерно 10 Гц.
    Родная система скорее всего представляет собой фазоимпульсный регулятор мощности, т.е. регулируется действующее значение напряжения на соленоиде, за счет чего и меняется частота вибрации язычка соленоида.
  5. #15
    Пользователь Аватар для Alex417
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Вы имеете ввиду, что там, обрезается "кусок" синусоиды ?
    Возможно Вы и правы. На управляющий процессор, подавалось, кроме питания 24 В, ещё и 220. Видимо для этого.
    Т.е. управляющий импульс завязан с синусоидой, так ?
    Ну и как мне организовать это на базе "ОВЕНА" ?
    Это установка развески и упаковки сыпучих пищевых смесей "TRIAPEX". Амплитуда вибраций регулируется от едва ощутимой, до... довольно сильной.
    Регулировка нужна для разных типов смесей. Например соль - тяжёлая, следовательно амплитуда - больше. Молотый перец - легче - амплитуда меньше.
    Так-же слабые вибрации нужны, для точного довешивания смеси, при подходе к заданной массе.
    Последний раз редактировалось Alex417; 07.04.2016 в 18:41.
  6. #16
    А кто регулирует амплитуду вибрации ? Ты фотографию этой установки сделай и выложи.
    Блок управления и плату тоже сфотографируй.
    Еще лучше посмотреть форму напряжения на катушке соленоида осциллографом при различной амплитуде вибрации. Только осциллограф не спали. Надо использовать щуп с делителем 1:100.
    Последний раз редактировалось Вольд; 07.04.2016 в 19:11.
  7. #17
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Осцилогрвф, полудохлый, но есть. Делитель на резисторах соберу (или на "переменке" нельзя ?).
    Фотографии постараюсь сделать в понедельник.
    Но частота, там, по моему, точно не меняется. Меняется длительность "момента включения". Или как правильно выразиться ?
  8. #18
    11.09.2012
    2,464
    Осциллограф в принципе и предназначен для наблюдения ПЕРЕМЕННЫХ электрических сигналов. Только переключите на режим измерения переменки, а не постоянки, у всех осциллографов это есть.
  9. #19
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Я про резисторы (делитель) имел ввиду...
  10. #20
    Могу порекомендовать осциллограф на базе смартфона. Он и скриншоты делать может. И даже по почте их отправлять
    http://metal.pccenter.ru/wordpress/s...1%D0%BC%D0%B0/
