Показано с 1 по 10 из 110
Тема: Пример реализации Web сервера - изменение IP настроек и построение графика
    Smile Где-то закралась ошибка в web-сервере ПЛК100
    Добрый день! Попытался поиграться с WEB-сервером ПЛК100. Интересная штука получается. Добавляем глобальные переменные i0..i13, создаем символьный файл. Описываем имена переменных в файле index.html. Читаем - читается отлично. Пытаемся записать - записываются значения переменных всех кроме первой (самой верхней в таблице). Меняем количество переменных - добавляем или удаляем, все равно первая переменная, какая бы она ни была, не записывается. Файл конфигурации каждый раз меняем. В чем может быть подвох? Может я что-то не так делаю? Подскажите, плиз!
    12.05.2010
    Россия
    27
    на основе первого примера в теме.
    единственное пока какая проблема решилась это упростил заголовок первые две строчки убрав:
    оставив простопустой тег html
    .иначе при запросе страницы контроллер ребутился
    Последний раз редактировалось darkwolf; 03.12.2016 в 22:35.
