Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Ошибка!!!
    Если для тестирования ОЛ117 ,если для работы -51
    Протестировал в 117, а потом переводить в 51? А почему не работает 117?
    Разрабатывалась в 51, потом перевел в 117, все работало нормально пока я не захотел удалить выходную сетевую переменную, а теперь выдает ошибку!
  3. #13
    12,158
    Ну вы же сами представили доказательства ,значит еще идет процесс доработки .В 51 все вылезали ,в 117 еще лижем
  4. #14
    И еще ПР114 программируется в ОЛ 1.8 117 или только ОЛ 1.7 51?
    В прибор ПР114 из ОЛ117 уже заливали?
    Так, делаем оргвыводы: всё нужное тупо переписываем в ОЛ117... Во избежание...
  5. #15
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    В прибор ПР114 из ОЛ117 уже заливали?(
    Заливал, была ошибка связи с ИП320!
    А вообще если залить с ОЛ117, прибор будет работать? Или лучше не рисковать!
  6. #16
    Пока ни о чём. Это вполне могла быть и ваша ошибка.
    У меня пока нет данных на этот счёт. Вот приедет ПР114 из ремонта (или новые привезут под свежие проекты), можно будет пробовать. Аварийным запасом рисковать не буду.
  7. #17
    12,158
    пРОЕКТ не влияет на прошивку ,что внутри ПР.Если проект запишется ,то будет работать так как задумали (правильно или нет ,но ваш алгоритм).Если не запишется ,то и не сломается пр запишите другим ОЛ.
    Программой трудно сломать железо
  8. #18
    Хорошо.
    Вы уже записывали программу в ПР114 используя ОЛ117 ?
    (Создавал тему с этим вопросом, но она выпилилась при глюке форума, печаль)
    Извините, не соглашусь с вами. Инверторы при глюках программы в управляющем микроконтроллере горят синим пламенем с выделением magic smoke.
    Казалось бы, при чём здесь ПР?
  9. #19
    12,158
    Писал в 110 .
    Как то через выходы реле ,сжечь само ПР не приходилось
    А так и ракеты из-за программ не туда летят или не стартуют
    В любом случае не сама программа портит железо ,а опосредованно .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.04.2016 в 20:22.
  10. #20
    Писал в 110 .
    Боюсь только одной вещи: после заливки из ОЛ117 в ПР114 оно заглохнет вообще, и не захочет общаться с программатором.
    110 меня ничем не привлекает. Есть привычка половину алгоритма на защиты от идиотов использовать...
  1. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  2. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 08:44
