Добрый день. Если Вы будете использовать выход 4-20ма, то это универсально для любого оборудования, включая и ОВЕН. Если по 485 интерфейсу, смотрите какой протокол будете использовать. То есть что будете использовать в качестве принимающего прибора.
Насколько я помню, вы задумали автоматизацию процесса, и Вам нужно измерить постоянный ток, для дальнейшей обработки.
Вот этим амперметром Вы измерили. Он перевёл Вам измеренный ток в пропорциональный токовый сигнал 4-20ма. То есть (извиняюсь, если Вы это знаете) например ампеметр рассчитан на диапазон от 0 до 100А. В этом случае выходной сигнал при токе 0А будет 4ма, а при токе 100А будет 20ма. Этот выходной сигнал вы подаёте на аналоговый вход (соответственно расчитаный на ток) - контроллера или ПР114 или ПР200. А там он уже обрабатывается программой в соответствии с заложенным алгоритмом.
И какой преобразователь Вам ещё нужен? Индикация тока будет на самом амперметре. Из программы Вам его уже визуализировать не надо.
На данный момент речь об автоматизации пока не идет. Но это будет в перспективе.
На данный момент мне нужно снятие показаний процессов с визуализацией, архивацией и по следующим анализом и обработкой данных.
Мой выбор пал на МСД-200 с подключением на него измерительных приборов на схеме. RS485 мне привлекателен в плане его возможности использования на одном порту множества устройств. Чего не скажешь про 4-20 мА, с которым я должен тянуть отдельные кабели для отдельных приборов.
Меня пока смущают измерительные приборы. Я думаю что мне лучше выбрать.
Последний раз редактировалось Александр Васильевич; 31.03.2016 в 19:20.
