Страница 60 из 74 ПерваяПервая ... 1050585960616270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #591
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от omelchuk Посмотреть сообщение
    Scream
    В ESP-01 512kb памяти (в новой версии уже 1мб). Tам и варится вся "каша" TCP<->RTU.
    ESP является тем самым шлюзом. За 150 РУБЛЕЙ на алиэспрес. + прошивка.
    115200 гоняет "как с добрым утром"
    Я ожидаю вот вот esp, тоже буду пробовать.
    Здорово, сами писали шлюз?
  2. #592
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Увы, нет. На шлюз не хватает познаний.
    Один из Уважаемых многими Человек проделал просто Колосальную работу в этом направлении со всеми сопутствующими изучениями стандарта, расчётами, экспериментами, анализом - вообщем, есть чем восхищаться.
    Всё происходит(ещё) не на этом сайте.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 28.03.2016 в 19:58.
  3. #593
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Уважаемый Atman.
    Я понимаю Ваш вопрос.
    До ESP я использовал Ethernet девайс USR-TCP232-2 именно в таком формате: RTU поверх ТСР.
    Сейчас до ESP - чистый TCP. Все настройки параметров RTU (скорость, четность....) задаются в ESP.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 28.03.2016 в 20:22.
  4. #594
    Прошел ходовые испытания новый макет радиоканала для радиоудлинителя дискретных сигналов, который хочу применить в новом проекте беспроводной охранно- технологической сигнализации с функцией отправки СМС аварийных состояний обслуживающему персоналу, выполненой на связке ПР-110,114,200+планшет с Каскадой от Анатолия. Возможно проект будет совместный, ( имею очень ограниченый ресурс времени).
    Параметры:
    Частота 433 мгц (приемник супергетеродин с высокой промежуточной частотой, чуствительность 0,8 мкв.) передатчик выходная мощность 10 мвт)
    Конструктивно приемник и передатчик и антенна выполнены в защищенных всепогодных корпусах, которые устанавливаются на мачте, система имеет контроль уровня принимаемого сигнала RSSI, что очень удобно, при установке устройств на обьекте (всегда можно найти наилучшее место установки, с наименьшим уровнем помех и с наибольшим уровнем сигнала)
    Благодаря тому что передатчик и приемник расположны рядом с антенной удалось получить очень неплохие параметры по зоне покрытия местности.
    При мощности передатчика 10 мвт при испытаниях система уверенно работала на расстоянии 5 км. ( антенны не направленные с круговой зоной покрытия. Высота подвеса антенны была 8 м, настоящей оптической прямой видимости не было, перекрывали деревья.) Больше 5 км не проверял, так как надо иметь мачту, но сигнал был с запасом. На расстоянии 3 км при прямой видимости уверенно принимал сигнал с руки на высоте подвеса 2 м.
    Пока цифровой модуль имеет 2 дискретных канала, которые имеют 16 независимых друх от друга адреса, цыфровые модули можно наращивать и подключать в сеть к радиомодулю.
    Возможно при определенном интересе есть задумка разработать модуль на 8 дискретных канала и 2 аналоговых 0-10в.
  5. #595
    12,156
    Со своей стороны готов предложить для тестирования HMI KaScada Pro V4.0.5 и платы BTPR200-WFPR200 (бесплатно) .
  6. #596
    Появились и проходят ходовые испытания промышленные образцы бюджетных модулей радиоканала для радиоудлинителя дискретных сигналов. Несмотря на бюджетное исполнение, качество не пострадало, радиоканал выполнен на модулях фирмы "Telecontrolli" (Италия). Модули имеют приемный и передающий тракт, высокоеффективную и хорошо согласованную антенну, а также собственный интерфейс связи, который будет стыковаться со всей линейкой будущих промышленных многоканальных цыфровых модулей дискретного, и возможно аналогового сигнала, которые можно соединять в сеть ( к одному модулю радиоканала, можно будет по кабелю длиной до 150 м, соединять несколько разных цыфровых модулей). Применение: для систем беспроводного дистанционного управления скважинами, систем беспроводной охранно- технологической сигнализации, и др.
    Описание и характеристики выше в посте под номером #597
    Фото: Фото-1.jpg Фото-2.jpg Фото-3.jpg
    Последний раз редактировалось Atman; 22.06.2016 в 18:03.
  7. #597
    Появились и проходят ходовые испытания промышленные образцы бюджетных цыфровых двухканальных модулей для проекта радиоудлинителя дискретных сигналов.
    Фото: MDS.jpg MDS K.jpg
    Последний раз редактировалось Atman; 16.08.2016 в 19:14.
  8. #598
    Прошли полный цикл испытания и поставлены в мелко- серийное производство бюджетные промышленные двухканальные модули радиоудлинителя дискретных сигналов.
    Выложил черновую версию руководства пользователя, на блоге есть статья и можно скачать черновую версию руководства пользователя. http://it-devices.blogspot.com/p/blog-page_27.html
  9. #599
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Поздравляю, такие бы пригодились, цена?
    Всего 2 входа\выхода?
  10. #600
    Да, но можно легко расширить до 4, используя цыфровые модули, (там в руководстве есть пример расширения каналов), притом все четыре цыфровые модуля будут соеденены к двум антенным модулям, значит стоимость 4 каналов не сильно подымется.
    Цену пока не считал, но на вскидку оринтировочно 2 комлектов состоящих из 4 модулей гдето в пределах 90 долл.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
