Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 110 уходит в стоп
    По умолчанию ПЛК 110 уходит в стоп
    Здравствуйте,
    появилась проблема: иногда перестают приходить данные с контроллера ПЛК-110-220.30 на компьютер по ethernet. Подключаюсь по сети к контроллеру в коде сис выдает сообщение PLC Stoped.
    Контроллер может сам по каким-то причинам уходить в стоп?
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Лампочка работа горит?
    При нажатии на кнопку ПЛК запускается?
    В общем модуль button исправит ситуацию.
    Можно по подробнее про модуль button, что это за модуль? Кнопка какая-то?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Смотри здесь: http://www.owen.ru/forum/showthread....ull=1#post6178
    Подобная проблема. Бессистемно уходит в СТОП. Помогло добавление button ? Или есть другое решение?
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    button действительно помогает. После останова на персом ПЛК, который программировал, теперь во все проекты добавляю сразу button. За последние 3 года ни одного останова выполениния программы.
    Спасибо! У меня из нескольких десятков контроллеров (плк150) это первый случай( тут ,правда плк110)
    А при подключении к контроллеру можно его остановить кнопкой на панели контроллера? Или придется как-то по-другому?
    Если в конфигурации ПЛК ввести модуль button, можно ли будет при подключении к нему по 232 остановить его кнопкой на панели контроллера? Или придется это делать как-то по-другому?
    Нет. А зачем его вообще останавливать?
  1. ПЛК100 уходит в СТОП
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:34
  2. Продам ПЛК 150, БП04-24, МБ 110, МК 110
    от dll в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 07:54
  3. Плк 63 + МУ 110-8И + МВ 110-8АС HELP
    от KIPiA_Krg в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:26
  4. стоп плк
    от Дмитрий Прибытов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 03:38
  5. Самопроизвольный старт/стоп ПЛК
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 20:54
