Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Ситуация: котёл в режиме(15-60%мощности), пропало электричество на несколько секунд, действие?
Если пропало электричество или сработала какая-либо авария, то согласно СНиП "Нормы проектирования котельные установки" п.15.17 "Запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей ВРУЧНУЮ". Значит перезапуск котла все равно будет производиться необходимым персоналом.
