Здравствуте! Можно ли менять уставки интервальных таймеров во время работы программы в ПР200? (В смысле, при подключении ПР к СОМ-порту ПК) И где посмотреть адреса уставок этих таймеров?
Последний раз редактировалось Vlad84; 18.03.2016 в 06:54.
Откопал на данном уважаемом форуме в макросе "ПИД+БУСП.owl". За что спасибо автору, правда не знаю кто он. Взял потому, что мне нужен ПИД регулятор с ШИМ.
Задержку пробую делать для первого запуска котла в работу. Когда котел полностью холодный и необходимо некоторое время, чтобы он прогрелся на малом горении без модуляции горелки. В дальнейшей работе при прогретом котле предполагается оключать данную функцию.
Макрос из Вашей ссылки у меня тоже есть. Попробую прикрутить к вашему ПИД необходимый мне ШИМ.![]()
Если пропало электричество или сработала какая-либо авария, то согласно СНиП "Нормы проектирования котельные установки" п.15.17 "Запуск котлов при аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей ВРУЧНУЮ". Значит перезапуск котла все равно будет производиться необходимым персоналом.
попробую спросить ещё раз) Можно ли менять уставки интервальных таймеров (часов реального времени) во время работы программы в ПР200? (В смысле, при подключении ПР к ПК) И где посмотреть адреса уставок этих таймеров?
Спасибо! То есть, если я хочу поменять, например, время вкл./выкл. в "CLOCK" или "WEEK CLOCK", то надо перезаписать программу с новыми уставками в ПР?
Последний раз редактировалось Pavel_; 18.03.2016 в 16:03.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Интегральная составляющая применяется для компенсации (в случае нагревателя - тепловых потерь, если регулируем давление - утечек и пр.) при условии выхода на уставку. Когда пропорциональная составляющая равна нулю.
И что вы там на ноль умножать собрались? Или делить?
Какие вы авторитетные источники используете, однако. ( вы не преподу это обьяснять собрались случайно?2) FLIMIT'ы внутри PID'а выглядят как поправочные коэффициенты.
Может, стоит их (необходимость) пересмотреть после починки fadd->fmul?)
flim3 - ограничение функции дельты изменения параметра - отсеиваем помехи входного сигнала и огромного размаха дельту при включении.
flim2 - эта часть уже переделана, т.к. реализована не совсем корректно. Скачайте новый регулятор. Ограничение пределов интегральной функции. Обеспечивает безударный выход на уставку.
flim1 - У вас здесь возникли вопросы?![]()
Авторы - Василий Кашуба и AI.
Вы можете пояснить, как это механически работает? просто не имел дела с горелками.Задержку пробую делать для первого запуска котла в работу. Когда котел полностью холодный и необходимо некоторое время, чтобы он прогрелся на малом горении без модуляции горелки.
Насколько понимаю, модуляция - аналоговое изменение расхода газа на горелке, не шим.
