Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Экон134 и панель сп3хх
    19.12.2006
    Нижний
    146
    По умолчанию Экон134 и панель сп3хх
    Добрый день. Несколько ТРМов будут опрашиваться скадой через экон134. Так же трмы необходимо опрашивать и с панели, которая будет в том же шкафу что и экон. Хотели панель подключить через ethernet к екон , но понял что так не получится. Подскажите как лучше поступить в нашем случае.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Так понимаю в нашем случае панель можно подключить по RS232. Можно ли передать данные с двух портов RS485 на один порт rs232 в режиме с запросом? Попробовать пока возможности нет. екона пока нет, а конфигуратор работает только с подключенным прибором
    13,001
    ЭКОН без ПК работать не умеет.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    С портом ethernet уже понял. Но там можно перенаправить данные между последовательными портами. Вот и хочу узнать смогу я перенаправить данные на свободный RS232 и к нему уже подключить панель.
    Из РЭ.
    В приборе предусмотрены три режима работы порта. «Нормальный» режим используется
    при штатном функционировании прибора. Режимы «внутренняя петля» и «внешняя петля»
    используются для проверки функционирования портов прибора.
    Можно настроить мастер устройства так, чтоб он опрашивал данные с одного порта и передавал в другой. На одном порту ТРМ, на другом панель.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Но при этом еще можно будет опрашивать ТРМы скадой через ethernet?
    Другими словами можно одновременно опрашивать ТРМы на двух портах RS485, через ethernet скадой и панелью через RS232?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    А зачем вам вообще Екон? Читайте панелью с ТРМов по RS и уже с панели по Ethernet передавайте в ПК
    Ответов: 4027
    Последнее сообщение: Вчера, 15:02
  2. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
  3. ПЛК 150 ИМ - панель СП 270
    от nemo_1977 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 03:00
  4. ПЛК-110-60-м и панель СП-270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 15:39
