Страница 58 из 74 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
  1. #571
  2. #572
    Протестируем на реальном железе с помощью тестовой программы, которая сможет управлять выходами, контролировать входа, и др. параметры, только после этого, я изготовлю для Вас 3 Модуля ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200.
  3. #573
    Всем привет. Сегодня решил немного выделить времени для теста своих блютуз адаптеров и субмодуля интерфейсного RS-485, и немного потестировать возможности каскады от Rovki работать в мульти-режиме (больше одного адаптера в сети). Решил создать реальных 2 обьекта (расположены в разных комнатах, и каждый обьект имеет свой блютуз адаптер, для связи с планшетом, на котором установлена Каскада.)
    Оборудование которое применялось в эксперементе:
    Обьект №1-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN200, ПР-114-224.8Д4А, (пр-ку решил запитать от 24в), блок питания 24в/1.5a, 2 кнопки, резистивный задатчик 0-10в.
    Обьект №2-Модуль интерфейсный ПР-МИ Bluetooth SN100 + Субмодуль интерфейсный RS485, Модуль ввода МВА8, 4-термосопротивления.
    По первому обьекту управлял выходами реле кнопками подключеными к пр-ке, или прямо с планшета, индикация включеного-выключеного состояния выхода, а также мерял напряжение от 0- 10 в, которое устанавливал с помощью резистивного задатчика.
    По второму обьекту с помощью субмодуля по RS-485 подключился к модулю ввода МВА8, с помощью 4 термосопротивлений мерял температуру по 4 точкам и индицировал ее на экране планшета.
    Мастер (планшет с каскадой) опрашивал 2 обьекта, обмен происходил без ошибок и без задержек. Система работает устойчиво и без зависаний, решил оставить пораработать несколько суток.
    Из сегодняшнего эксперемента можно сделать вывод- мульти-режим не просто заявлен, но он и работает
    Хоть еще мало времени работал с каскадой, но уже сейчас можно дать оценку Анатолию по программе -твердую пятерку. Все очень интуитивно понятно, нету ничего лишнего, а с появлением нового обновления, появятся дополнительные полезные функции. Вообщем можно пожелать Анатолию удачи в развитии этого проэкта.
    Последний раз редактировалось Atman; 13.02.2016 в 21:59.
  4. #574
    12,159
    Спасибо за отзыв .Работал с 3 ПР ,все аналогично ...Можете использовать несколько экранов .И на разных экранах могут быть одинаковые кнопки ,например (с одинаковыми адресами) ПУСК и СТОП .То есть на экранах ПРки и их регистры могут быть в перемешку и с любого экрана иметь доступ к регистру любого ПР.Хотя это у вас тестовый вариант и вы не сильно заботились о дизайне .В перспективе планирую разработку шаблонов на каскаде для устройств на базе ПР200 ,которые планирует выпускать овен -управление насосами и итд.То есть пользователь покупает у Овен данные модули на ПР200 и может дублировать управление ими на планшете\смартфоне купив Проект (шаблон) визуализации на каскаде ,заплатив только за активацию.
    Тоесть помимо управления с кнопок и отбражения на 2х строчках можно иметь полноценный дублирующий экран ,с расширенным функционалом ..
    Последний раз редактировалось rovki; 13.02.2016 в 22:40.
  5. #575
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Ну вот и произошло - ПЛК63 работает по WiFi, протокол Modbus TCP (!!!!!!).
    Тестовая прога Master OPC Universal.
    Цена вопроса (железа) 5 условных енотов + старая зарядка от сотового (БП).
    Чувствую лёгкую эйфорию - прикрутил 63-й с модулями к OpenHab на Pi без проводов!!!!
  6. #576
    12,159
    Скоро ПР200 можно будет прикрутить по вайфай и езернет к ...
  7. #577
    И где вы взяли в 63-м Modbus TCP? У вас хоть и по Wi-Fi, но Modbus RTU/ASCII. Для TCP нужен шлюз.
  8. #578
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Я хотел задать тот же вопрос что и atman, откуда modbus tcp?
  9. #579
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Scream, Atman
    ESP-01 WiFi + шлюз TCP->RTU(UART) с соответствующей прошивкой,
    MAX3232 UART->RS232.
    Зарядка от сотового + AMS1117-3.3V + пару кондёров и проводов.
    Всё за смешные деньги на алиэкспрес.
    PS. Кстати, TCP->UART ESP умеет "прямо из коробки", послав нужную АТ команду.
    PPS. Заменив 3232 на что нибудь, типа SN75176, получим ModBus Rtu по RS485...
    Последний раз редактировалось omelchuk; 27.03.2016 в 14:14.
  10. #580
    12,159
    На досуге посчитайте цену на комплектующие ПЛК и вы получите легкое недомогание .А все дело в том ,что цена изделия складывается не только из одних комплектующих ,но есть еще и другие весомые составляющие ...в том числе конструктив (а точнее затраты связанные с подготовкой производства). Например ,для копеечной пластмассовой детали , литьевая форма стоит может сотни тысяч рублей...Не говоря уже о всевозможных службах обеспечения ,контроля итд...Поэтому 5 енотов это только у вас ,для себя ...
    В любом случае ,молодец ,но выводов громких остерегайтесь .
    Последний раз редактировалось rovki; 27.03.2016 в 15:25.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
