Страница 11 из 42 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #101
    11.06.2015
    Адлер
    5
    Добрый день . Тема заглохла ?
    В кодесисе недавно . малинку ещё только заказываю .
    Встал вопрос по выбору малинки . Совместима ли новая малина (распбери пи модел 3 ) ?
    по вопросу
    Какой диапазон ШИМ ,будет ? вольтаж интересует 0-10 вольт , ибо много железок управляются именно этим током.
    Хотя если если подумать то я всё равно в доле .
    Буду одну платку. Геофизически в Сочи проживаю.
    melky Кинь продробности чего именно надо . без платки и малинки будет сложно но может что то и придумается .
  2. #102
    13,510
    Тема не заглохла, заглохли деньги на тему
    я тут спалил один микрокомпьютер, собрав преобразователь 24В-5В на одной из микросхем, не понял почему пока, но в итоге переделываю схему на другую микросхему DC-DC. Платы пока не заказывал, но определился с размерами и ценой.
    Плата выйдет примерно 330-340 р по нынешним ценам курса.
    Местные (Ростов) залупили на сотню баксов дороже мой вариант.
    Pi 3 вроде по размерам, крепежным элементам и GPIO по идее совпадает. GPIO надо проверить
  3. #103
    11.06.2015
    Адлер
    5
    Дык вроде аппаратно чуть другое это PI 3 . процессор другой . 64бит.
    Стоит вообще её брать ? или pi2 какую взять , дешевле и вообще вся комплектуха у китайцев имеется .
    Будут они уметь 0-10 вольт ?
    Последний раз редактировалось Krendeleeev; 10.03.2016 в 19:29. Причина: 0-10 вольт?
  4. #104
    13,510
    На счет 0-10В Вольд выкладывал схему на LM358 с подключением к ШИМ выходу Pi, ее и буду применять.
  5. #105
    Добрые люди! Подскажите как с Pi 2 подружить такую вещь: http://ru.aliexpress.com/item/TTL-to...186670924.html
  6. #106
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    отключить ком порт от консоли в /boot/config ... или где то тут и подключить его к Runtime Codesys .. там надо в файле конфига кодезис прописать
    Dmitriy Murashov
  7. #107
    13,510
    Dimko для чего вам этот модуль ? Вы сможете его программировать ?
  8. #108
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    А еще этому конвертеру надо дергать пины для приёма или передачи, а есть мк автоматические.
    Тоесть надо как минимум 3 пина задействовать.
  9. #109
    13,510
    именно, надо переводить прием и передачу программно.
    Есть RS485 - TTL с автоопределением передачи
  10. #110
    он не то что нужен прям он просто есть)) я его к МК прикручивал, и дергал пины. Буду юзать Usb.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
