Показано с 11 по 20 из 25
Тема: СПК исключает Slave'ы из опроса
    10,576
    1) 485 это не протокол
    2) и 3) скорость можно и понизить
    4) и 5) есть еще библиотеки, даже собственную можно написать, если кому то не доверяете
    В будущем мы создадим документ, в котором будут рассмотрены наиболее типичные проблемы со связью и рекомендации по их решению.
    Вот это было бы вообще здОрово, конечно.
  3. #13
    1) Стандарт. Интерфейс. Как пожелаете, лишь бы было понятно о чем я речь веду.
    2) и 3) Как я уже говорил в первом сообщении, я уже пробовал. И результаты меня удивили. Попробую ещё с другой версией драйвера Мастера.
    4) и 5) Можно вообще спаять себе свою СПК и придумать новый протокол\интерфейс\стандарт или даже новую физическую среду передачи. Но, зачем изобретать велосипед?
    Вообще, не было цели в моем топике на кого-то наехать, в чем-то обвинить или тем более охаять чей-то труд. Я хочу разобраться. Обычно вот взял - включил порт - настроил - соединил два устройства по RS485 и все работает в том же цехе, только на 100 метров, а не на 30. Ничего не отваливается. Вот я и хочу разобраться, в чем же дело, что я сделал не так.
  4. #14
    10,576
    Кто бы не написал руководство, всех тонкостей в конкретно взятом случае, он не опишет, Про скорость раз становиться еще хуже (а должно быть лучше,это связано с влиянием помех), значит у Вас опрос организован таким образом, что не дожидаясь ответа от слейва, Вы посылаете очередной опрос на другой слейв, при высокой скорости у слейвов больше шансов успеть ответить, логично? Так же есть в самих слейвах задержка оттвета, она тоже может влиять, если слейвов много
  5. #15
    Post
    Да, все что вы говорите, логично. Я уже писал в первом посте что разнес опросы каждого регистра с шагом в 50мс в КДС. На слейвах установлены задержки ответов: 2мс адр.6(МВ), 10мс адр.4 (MK), 15мс (MK_2).
    Пока ковырялся с модулями на объекте, заметил что если запустить опрос входов на МВ из конфигуратора (подключение через usb->rs-485 преобразователь, подключение непосредственно к модулю в шкафу, длинная шина отброшена, скорость 9600, длина витой пары 1 метр) возникают с периодичностью секунд в 10 на одном из входов "Ошибка контрольной суммы" (или как-то так) или "Нет данных", на втором круге опроса все становится нормально. С модулями МК та же история, только реже, раз в минуту примерно. Это так и должно быть?
  6. #16
    Пробовал терминальные резисторы 200Ом на обоих концах - безрезультатно. Работает мин 10 и отваливаются. По очереди, все трое.
    Расскажу свою историю борьбы за связь по RS485 Modbus. Использовал кодесисовский Modbus Slave. Модули: МВ110-16ДН через радиомодем и МУ110-16К. Связь после включения через некоторое время отваливалась и не восстанавливалась без сброса. Звонил в техподдержку: проверили все настройки, причину не выяснили. Но далее стал смотреть железо - установил терминальные резисторы 120 Ом на отрезке кабеля длиной в 1 метр. Не думал, что на таком коротком отрезке будут проблемы. Но проблемы со связью после установки согласующих резисторов пропали.
  7. #17
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Кэп! Я вас последнее время вообще не понимаю !
    С какого х... при высокой скорости у слэйвов больше "шансов" ответить . Обращу ваше внимание что модбас это промышленный протокол связи и дает 100% "шансы" успевать отвечать .
    Кэп ! У вас что появился молодой аватар? Че за фигню вы последнее время изрекаете?
  8. #18
    10,576
    то что человек ставит задержку ответа 15 мс, Вас не смущает, а мои слова вырванные из контекста беспокоят?
  9. #19
    Это уже сделано было после всевозможных плясок с бубном вокруг настроек СПК и модулей с мыслу "ну а вдруг" . А то что вы слишком сильный специалист для нас-холопов это все уже увидели. Жаль, у вас для нас нет ни одного верного ответа. Всего вам доброго.
  10. #20
    10,576
    да можете сколько угодно ёрничать вместе с Сергеем, только вот вопрос в том, что не у меня проблемы, а у Вас. Вы за решение таких проблем получите мат.вознаграждение, вот и решайте на здоровье тихо сам с собою
  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. ПЛК 110 и скорость опроса
    от Fudz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 20:20
  3. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  4. Отключение опроса ПЛК
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 10:16
  5. время опроса датчика
    от Альберт в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 19:42
