Показано с 1 по 7 из 7
Тема: float PIC
    По умолчанию float PIC
    Здравствуйте !
    Хочу записать в уставку (SP) ТРМ202 значение типа float.
    Из сименсовского ПЛК по Modbus.
    В документации к трм202 сказано что писать функцией 16, причем только по одному слову.
    Т.е. записать уставку можно за два захода, сначала одно слово пишем 16–й функцией, потом второе.
    Писать первое же слово не получается - в ответ приходит:
    Response code of slave: >3
    Description: Data value error
    Кто-нибудь знает, почему ?
    Возможно нужно писать туда FLOAT PIC (F24) ? Если да, то интересует алгоритм перевода float -> float PIC (F24).
    P.S. может быть кто-нибудь ещё знает как переименовать эту тему?
    Последний раз редактировалось f-kons; 24.02.2016 в 18:46.
    10,575
    а не приходило в голову заглянуть в документацию, например эту http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf и обратить внимание что у уставок тип данных unsigned int16(это те которые можно записывать), это далеко не флоат и даже не F24. Если Вам действительно нужна уставка с более трех знаков после запятой, то придется искать другой прибор
    Спасибо за ответ !
    Точно, float-уставки только читаются функцией 3, а int-уставки и читаются и пишутся !
    О, такие обороты речи любят наши специалисты, что здесь что на других форумах
    Документацию читал, файл "re_trm202_1649.pdf".
    Где описаны адреса уставок ничего не сказано про то что float только для чтения, вот скриншот:
    А про то, что только целочисленные уставки можно записывать, нашлось в документе "ki_prm_trm202_1649.pdf":
    10,575
    ну, вот привели таблицу 6.1, мол здесь ни чего не сказано про оперативные параметры и ни где не ёкнуло, что стоит ограничение на запись одного регистра
    не ёкнуло, т.к. ожидаю от разработчиков железа всего чего угодно, в том числе и такого как запись DWORD'а за два захода.
    10,575
    тогда как Вы определили с какого регистра надо было писать? Не испугало ли Вас, что между записью одного регистра и последущего, регулятор будет лихорадочно стремиться к промежуточной уставке?
    Да, есть такое. Спасибо за советы.
  1. Преобразовать HEX в Float
    от serezha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 09:56
  2. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  3. float в ИП320
    от Vladimir_M в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 16:07
  4. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05
