Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 117
Тема: Тестирование Библиотеки SPK Tools
  1. #51
    Нет, SP6/7 ещё вообще не устанавливал
  2. #52
    Решил попробовать через Sysexecute (http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post165956), установил библиотеку sysexec и опять же не работает, пишет индетификатор Sysexecute не найден. Что я делаю не так?
  3. #53
    10,664
    библиотек две, одна только на выполнение команд, вторая может возвращать результат обратно в проект
  4. #54
    Не подскажете где взять вторую библиотеку? Роюсь не могу найти ничего похожего
  5. #55
    Вот не могу понять почему
    IF DINT_TO_BOOL(SysStrCmp(sString1:= 'vis_empty', visuelems.CURRENTVISU)) THEN //Запоминание экрана на котором была выключена подсветка
    выдает ошибку идентификатора SysStrCmp. Библиотека SysStr23 версии 3.3.0.0 в системе установлена, та же что и в примере. Что ещё может не устраивать?
  6. #56
    10,664
    в менеджере библиотек можно раскрыть дерево этой библиотеки и посмотреть нет ли желтых треугольников, так же надо точно знать какого типа кавычки должны использоваться и последнее по коду, один аргумент написан явно, а второго нет, так не должно быть либо всё либо ни чего
  7. #57
    Всё нормально, я идиот
  8. #58
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    21.06.2011
    г.Петропавловск-Камчатский
    38
    Купил контролер СПК207-24.03.00-CS-WEB [М04] прошивка 3.391(по моему). стал разбираться, оказалось что на этом контролере библиотека SPKTools 1.3 вообще не поддерживается. То есть как изменить свечение экрана вообще не понятно. Ребята из технической поддержки обещали прислать секретную библиотеку, но пока ничего нет.
    С зуммером панели история такая же.
    Я так понимаю что для того что бы изменить подсветку экрана СПК необходимо в некий файл записать число от 0 до 100, что будет соответствовать освещенности экрана.
    Вот вопрос (если я верно понимаю) как называется этот заветный файл и по какому адресу он находится?
    Если кто знает как решить данную задачу, прошу ответить.
  9. #59
    13,925
    См. СПК. FAQ, п. 14.2. Т.к. у вас M04, то точный путь к файлу надо будет посмотреть через WinSCP.
    Скорее всего он будет выглядеть как
    /sys/class/backlight/som02-backlight/brightness
  10. #60
    21.06.2011
    38
    Интересный ответ. Может выглядит так, а может не так.
    Неужели Вы не знаете как он выглядит, ведь оборудование ушло в продажу, спросите у разработчиков.
    Вторую неделю тыкаю СПК207 а проект стоит, то одного нет то другого.
  1. Библиотеки
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 160
    Последнее сообщение: 23.08.2018, 12:25
  2. Тестирование новых прошивок
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 391
    Последнее сообщение: 11.04.2016, 02:25
  3. Библиотеки объектов
    от Aleksey Belokon в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.11.2011, 15:17
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 12:15
