Показано с 1 по 10 из 4059
  1. #10
    4,130
    У Андрея, насколько мне известно, панель без буковки -Р, а в ней нет Ethernet.
    У меня панель дома, эксперимент поставлю вечером и отпишусь.
    Думаю, что ответ будет -"да".
    Извиняюсь за задержку, нужно было спланировать эксперимент и провести исследования.
    И так тестовый проект для панели
    Панель является слейвом 192.168.1.11
    И мастером для устройства 192.168.1.3
    Для обмена будут использоваться регистры графика реального времени
    График начинается с PSW4096 и занимает 245 регистров
    Функциональной областью 240 регистров графика непрерывно записываются в слейв
    Панель подключена к роутеру домашней сети. В качестве слейва использовал PeakHMI, а в качестве мастера конфигуратор в режиме онлайн.
    Проект в мастере
    Здесь такой же график, но "остановленный". Данные для графика - 245 регистров, включая кольцевой буфер, непрерывно читаются ф.областью из слейва 192.168.1.11, т.е из реальной панели
    В итоге на экране будет график синхронно идентичный графику реальной панели.
    Результат эксперимента.
    Одновременный обмен данными по TCP панели с мастером и слейвом работает.
    Напомню, что одновременно
    -панель пишет в слейв 240 регистров
    -мастер читает из панели 245 регистров.
    Панель формирует групповой запрос до 120 регистров на одну команду чтения.
    Проекты во вложении
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
