Показано с 1 по 10 из 3041
    13,885
    Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
    Спасибо за отзыв. Признаюсь, новичку весьма приятно услышать похвалу от профи ))) Открыл Ваш код, в котором было на ST написано: Ибо нефиг было перекладывать .X туда-сюда, <censored>! ))) Строчку удалил и все заработало. Ваш вариант тоже неплох, но мне кажется отсутствие зеленой полосы на оси времени в первом цикле выглядит эстетичнее. Она же там красоваться целых 12 часов будет. Ну а ещё у вашего варианта есть явное преимущество - он работает))
    Вы не против, если я в первом посте поставлю ссылку на этот пример?
    И можно уточнить, какую именно строчку вы удалили?
    Нет, не против, конечно. Он ожил в основном благодаря Вам. Из своего кода удалил arrOfPoints[i].iX:=arrOfPoints[i+1].iX;
    Рабочий код:
    start_rs(set:=start, reset1:=stop);
    takt(enable:=start_rs.Q1, timelow:=T#50MS, timehigh:=T#50MS);
    takt_trig(clk:=takt.OUT);
    IF temp_input<0 THEN
    temp_input:=0;
    ELSIF temp_input>160 THEN
    temp_input:=160;
    END_IF
    IF takt_trig.Q=TRUE AND PointsNum<=719 THEN
    pointsNum:=pointsNum+1;
    arrOfPoints[pointsNum-1].iX:= PointsNum+50;
    arrOfPoints[pointsNum-1].iY:= REAL_TO_INT(450-(temp_input/0.4));
    END_IF
    IF takt_trig.Q=TRUE AND PointsNum=720 THEN
    FOR i:=0 TO 718 BY 1 DO
    arrOfPoints[i].iY:=arrOfPoints[i+1].iY;
    END_FOR
    arrOfPoints[719].iX:= PointsNum+50;
    arrOfPoints[719].iY:= REAL_TO_INT(450-(temp_input/0.4));
    END_IF
    Нужно только после отладки поменять время timelow и timehigh на 30 секунд для соответствия оси времени.
    Последний раз редактировалось firetester; 16.02.2016 в 09:44.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
