Страница 29 из 307 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 3062
  1. #281
    И снова здравствуйте! Все никак не получается совладать с графиком из PolyLine...
    start_rs(set:=start, reset1:=stop);
    takt(enable:=start_rs.Q1, timelow:=T#50MS, timehigh:=T#50MS);
    takt_trig(clk:=takt.OUT);
    //чтоб не выходил за границы
    If temp_input<0 then
    temp_input:=0;
    ELSIF temp_input>160 THEN
    temp_input:=160;
    END_IF
    //отрисовка
    IF takt_trig.Q=TRUE AND PointsNum<=720 THEN
    arrOfPoints[pointsNum].iX:= PointsNum+50;
    arrOfPoints[pointsNum].iY:= REAL_TO_INT(450-(temp_input/0.4));
    pointsNum:=pointsNum+1;
    END_IF
    //сдвиг
    IF takt_trig.Q=TRUE AND PointsNum=721 THEN
    FOR i:=0 TO 719 BY 1 DO
    arrOfPoints[i].iX:=arrOfPoints[i+1].iX;
    arrOfPoints[i].iY:=arrOfPoints[i+1].iY;
    END_FOR
    arrOfPoints[720].iX:= PointsNum+50;
    arrOfPoints[720].iY:= REAL_TO_INT(450-(temp_input/0.4));
    END_IF
    Отрисовывает график нормально, а когда приходит пора его сдвигать, начинает "отщипывать" точки от начала... Никак не найду где ошибся. Подскажете?
    Последний раз редактировалось firetester; 15.02.2016 в 14:08.
  2. #282
    Возможно, вам вот это как-то поможет:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171024
    Правда, это уже не по теме PolyLine.
    Upd. - посмотрел ваш код. Как я понял, вы пытаетесь в ходе выполнения программы менять кол-во точек, отображаемых на графике. Но не понял, зачем.
  3. #283
    Как я размыслил, если сразу задать кол-во точек = 720, то он будет их сразу отображать с координатами 0,0. То есть, если ФБ поставит точку на 50,300 например, то от нее я увижу линию в координату 0,0. И так будет до тех пор, пока ФБ не проставит все 720. Я не прав?
  4. #284
    Так проинициализируйте массив: всем iY присвойте 450 (нулевая отметка графика), а iX - значения с каким-то шагом (0,1,2,3...). В первом цикле всем элементам присваивается текущее значение переменной, начиная со следующего они будут сдвигаться на 1 каждый цикл. Или я не уловил проблему?
  5. #285
    Не совсем. Отрисовка в первом цикле работает отлично: появляются новые точки в нужных координатах. Сдвиг не работает адекватно. Я ещё пока не понял что именно происходит вместо сдвига, но это точно не то что хотелось бы видеть. Проще 1 раз увидеть... Сей час попробую взять структуру не из 720, а из 10 точек чтоб можно было посмотреть что там с ней приключается без подвешивания ПК ))
    owen09-276-16SP8.projectarchive
    Последний раз редактировалось firetester; 16.02.2016 в 08:29.
  6. #286
    Да, действительно, это стоило увидеть - выглядело круто. Мне, кстати, очень понравилась визуализация - по-моему, здорово сделано.
    Вот моя версия:
  7. #287
    Вот моя версия:
    Спасибо за отзыв. Признаюсь, новичку весьма приятно услышать похвалу от профи ))) Открыл Ваш код, в котором было на ST написано: Ибо нефиг было перекладывать .X туда-сюда, (censored)! ))) Строчку удалил и все заработало. Ваш вариант тоже неплох, но мне кажется отсутствие зеленой полосы на оси времени в первом цикле выглядит эстетичнее. Она же там красоваться целых 12 часов будет. Ну а ещё у вашего варианта есть явное преимущество - он работает)) В общем, спасибо большое! Рад, что выбрал Овен и есть адекватная техподдержка.
    Последний раз редактировалось firetester; 16.02.2016 в 09:13.
  8. #288
    Спасибо за отзыв. Признаюсь, новичку весьма приятно услышать похвалу от профи ))) Открыл Ваш код, в котором было на ST написано: Ибо нефиг было перекладывать .X туда-сюда, <censored>! ))) Строчку удалил и все заработало. Ваш вариант тоже неплох, но мне кажется отсутствие зеленой полосы на оси времени в первом цикле выглядит эстетичнее. Она же там красоваться целых 12 часов будет. Ну а ещё у вашего варианта есть явное преимущество - он работает))
    Вы не против, если я в первом посте поставлю ссылку на этот пример?
    И можно уточнить, какую именно строчку вы удалили?
  9. #289
    Нет, не против, конечно. Он ожил в основном благодаря Вам. Из своего кода удалил arrOfPoints[i].iX:=arrOfPoints[i+1].iX;
    Рабочий код:
    IF temp_input<0 THEN
    temp_input:=0;
    temp_input:=160;
    END_IF
    IF takt_trig.Q=TRUE AND PointsNum<=719 THEN
    arrOfPoints[pointsNum-1].iX:= PointsNum+50;
    arrOfPoints[pointsNum-1].iY:= REAL_TO_INT(450-(temp_input/0.4));
    END_IF
    IF takt_trig.Q=TRUE AND PointsNum=720 THEN
    FOR i:=0 TO 718 BY 1 DO
    END_FOR
    arrOfPoints[719].iX:= PointsNum+50;
    arrOfPoints[719].iY:= REAL_TO_INT(450-(temp_input/0.4));
    END_IF
    Нужно только после отладки поменять время timelow и timehigh на 30 секунд для соответствия оси времени.
    Последний раз редактировалось firetester; 16.02.2016 в 09:44.
  10. #290
    Тогда, с вашего позволения.
    Трассировка на базе элемента Ломаная. Автор проекта - firetester.
    Проект сделан в 3.5 SP8.
    Подразумевается отображение 12-часового графика, поэтому при необходимости соответствия дискретности срезов оси времени необходимо поменять значения переменных timelow и timehigh на 30 секунд.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
