Я-то смотрел. Заодно смотрел и структурную схему. Вы, вероятно, приняли за минимальное сопротивление т.н. wiper resistance, т.е. сопротивление токосъёмника. Оно имело бы значение при реостатном включении, если же вы включили как потенциометр, и не пропускаете через токосъёмник существенного тока, то и падения напряжения на нём не будет, и напряжение будет регулироваться от нуля до максимума.
Но тут как раз тот случай, когда неправильно или не полностью сформулированная задача увела в дебри. Вам, оказывается, вовсе не нужно сопротивление, вам нужно напряжение регулировать. И здесь самое простое - ШИМ, но не с релейным же выходом!
Ответить с цитированием
