Здравствуйте Форумчане!
Прошу сильно не пинать, но в универе поставили задачу настроить ПЧВ для управления частотой в зависимости от температуры.
Так вроде бы разобрался что куда вбивать, но столкнулся с следующими проблемами:
Перед началом суть, по средством двигателя и движения воздуха по воздуховоду, воздух нагревается скажем так до 70 градусов. В помещение 20 градусов, нужно поддерживать температуру в 40 градусов, по средством изменения частоты ПЧВ. Есть датчик температуры от -40 до +400, подключеный через преобразователь 4-20ма. Вывод подключен как ОС на 60 клему
Так вот по инструкции делаю и в пункте 3-03 Максимальное задание написано возможно поставить 50 градусов цельсия, а мне нужно 70. Могу ли я вбить 70 или нужно еще что либо делать.
И вообще какие диапазоны куда вбивать? Минимальное (3-02) вбиваю 20 градусов Максимальное (3-03) вбиваю 70 градусов так? В предустановленое значение 0 вбиваю 58%?
Если все правильно вытекает еще один вопрос, если допустим значение на датчике ниже 20 градусов будет ли частотник включаться или нужно ставить ниже 20 минимальное значение?
p/s Извиняюсь администраторы если не туда написал, просто по сути вопрос легкий от новичка. Только для человека не сталкививашегося с ПЧВ Овен есть нюансы не понятные простому студенту
Ответить с цитированием
