Страница 72 из 99 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 983
Тема: СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
  1. #711
    Что-то не могу разобраться с простейшей задачей.Есть элемент кнопка(через неё записываю переменную var1 INT),есть элемент текстовое поле( в настройках тексты поставил %d ,а в текстовой переменной VAR1).Почему не отображается переменная в текстовом поле? Заранее спасибо.
  2. #712
    Можно скриншоты приложить с настройками элементов? Переменная объявлена в PLC_PRG?
  3. #713
    Да была объявлена.Сейчас заработало.На всякий пожарный сделал заново текстовое поле и прописал всё тоже самое.Невнимательность походу.Спасибо.Кстати как сменить язык программирования в codesys3.5 ? Вопрос ещё такой образовался : есть кнопка "войти как администратор", соответственно после входа можно нажать пару других кнопок.На пк всё ок-ввод с помощью клавиатуры, а как сделать на пенеле? щёлкаю в поле user name или в password и никакой клавы не высвечивается(как набрать пользователя и пароль?)На кнопке настройки onmouseclick->управление пользователями->войти.В заголовке в свойствах кнопки записать значение "задать ..." отображается иероглифы.галка юникода стоит в менеджере визуализации.
    Последний раз редактировалось killbill2; 02.02.2016 в 10:12.
  4. #714
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    21.06.2011
    г.Петропавловск-Камчатский
    37
    Подскажите пожалуйста пример воспроизведения звуковых файлов в СПК207.
  5. #715
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post118860
    Предварительно нужно добавить в проект библиотеку CmpSysExec.
  6. #716
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post195105
    Создать новый POU на нужном языке программирования.
    В заголовках диалогов ввода нельзя использовать символы кириллицы.
  7. #717
    Восстановите, пожалуйста, ссылку на пример с Менеджером Аварий в шапке. Файл не обнаружен. Заранее спасибо!
  8. #718
    Предлагаю воспользоваться примером из документа СПК. Визуализация.
  9. #719
    СПК105 v3.939 codesys3 sp3.5 . Насколько я понял что тренды не поддерживаются?Можно ли сохранять на флешку данные с помощью ArchiverSPK_3.5.3.53?При добавлении Alarm configuration возникает ошибка.Не подскажете почему?Спасибо.ошибка.bmpРазобрался с ошибкой,забыл поменять язык на английский.Кстати в одной из инструкций на спк105 были перепутаны описания режимов com2 и com3.Кто-нибудь может проконсультировать по поводу обмена данных?Допустим есть кнопка , при нажатии на неё переменная bool1 переходит в состояние 1 и записывает в контроллер единицу с помощью функции 5,в программе контроллера она сбрасывается на 0,панеле естественно всё равно что она сбросилась в плк на 0 и записывает в плк ещё раз 1 и так далее(необходимо так же записать на кнопку панели 0, то есть считать эту переменную с контроллера). вопрос в 23 функции/(read/write).Подойдёт ли она в данном случае?
    Последний раз редактировалось killbill2; 08.02.2016 в 16:23.
  10. #720
    Здравствуйте! Что-то с подсветкой у меня ничего не выходит... Делаю так
    (touch_sens:Touch_Activity)
    Touch_sens( timeout:=T#30s);
    turnOn(CLK:=touch_sens.Out);
    turnOff(CLK:=touch_sens.Out);
    IF turnOn.Q=TRUE THEN
    sysExecute('echo "200" > /sys/class/backlight/backlight/brightness');
    END_IF
    IF turnOff.Q=TRUE THEN
    sysExecute('echo "50" > /sys/class/backlight/backlight/brightness');
    END_IF
    и ничего не происходит. Попробовал через блок Brightness с тем же результатом...
  1. примеры программ и полезности
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 06:01
  2. Примеры программ и полезности (Модус 5684-0)
    от Кирилл Валюнин в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 11:55
  3. Примеры программ для ПЛК100/150/154/110/160
    от Александр Приходько в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:07
  4. Примеры программ для ПЛК63/73 (CoDeSys v.2.3)
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 03:28
