Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Разработка диспетчерского пункта
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Василий Власов Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, заказчик хочет видеть на экране ПК перечень котельных, кликая на любую из них, можно будет видеть рабочие/остановленные котлы, рабочие/остановленные насосы и т.д. Видеть на экране основные параметры (t,p), изменять дистанционно уставки.
    Подскажите, Андрей, используя программу CoDeSys_Visu_V23, возможно ли разработать интерфейс диспетчерского пункта описанного выше?
    Все что Вы описали можно решить с помощью любой SCADA системы. Там есть возможность создания мнемосхем кнопок и т.п.
    По большому согласен с Alex66 только вот SCADA KVisionOPC не умеет делать архивы. А Архивы думаю это не маловажная роль.
    За Codesys_visu я бы не брался. Т.к. по GSM каналу, после дозвона до ПЛК он удерживает линию. Если бы это Был Ethernet, то тогда можно было бы попробовать.
    Архивы делаются через ОРС сервер (там есть возможность построения запросов в БД и т.п. )
