Страница 469 из 498 ПерваяПервая ... 369419459467468469470471479 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,681 по 4,690 из 4973
  1. #4681
    Коллеги, приветствую!
    Всем спасибо за помощь с сортировкой. Я тоже накидал несколько макросов. Поскольку мне нужно сортировать 6 чисел, то эти макросы заточены под 6 входов/выходов. Я сделал сортировку и целых чисел, и с плавающей точкой. Для каждого типа данных сделаны 2 варианта макросов - просто сортировка по убыванию, и такая же сортировка с номерами каналов, т.е. каждое входное значение представлено парой чисел - само число, подлежащее сортировке, и номер канала, с которого это число получено (номера каналов, конечно, не сортируются, а просто "приклеены" к сортируемому числу).
  2. #4682
    10.01.2012
    Волгоград
    5
    Добрый день. выкладываю пой первый рабочий проект Автоматические двери.
    Схема управляет инвертором ( выход Q1) открывающим автоматические двери. В схеме присутствуют конечные выключатели закрытой и открытой двери (SQ1 и SQ2), кнопки открыть\закрыть (вход l1 и l2), переключатель Руч\Авт (вход l3), аварийная кнопка Стоп (вход l7), фотоэлемент (l8), выход Q2 сигнал реверса инвертора, выход Q3 лампа. При нажатии на кнопку открыть, срабатывает мигающая сигнальная лампа и через 3 сек дверь открывается и автоматически закрывается через 8 сек , при условии что в проеме не стоит человек и фотоэлемент его не видит. Если срабатывает фотоэлемент, дверь останавливается и отъезжает назад, затем после 8 сек закрывается снова. При нажатии на аварийную кнопку , двери блокируются и загорается лампа постоянным светом. В схему так же добавлен лишний таймер который отключает двигатель, если за определенный промежуток времени не пришел сигнал от любого из конечных выключателей.
    Последний раз редактировалось Paramoni4; 26.03.2016 в 17:44.
  3. #4683
    12,153
    Это целый гараж .Схему могли бы причесать немного ...Да и краткое описание не помешало бы ...
  4. #4684
    10.01.2012
    Волгоград
    5
    Согласен нагромоздил маленько, но у меня пока маловато опыта. Описание добавил. Блок вставлялся в серийные двери вместо заводского Сименса ,который регулярно глючил и умудрился сжечь пару моторов.
  5. #4685
    12,153
    Так то ворота ,а не двери вроде как, ну тогда понятно .Варианты управления воротами уже были .Или это двери в бункер?
  6. #4686
    10.01.2012
    Волгоград
    5
    В холодильные камеры . Двери были установлены фирменные, но из за постоянных глюков мозгов, и так как мы их установили почти десяток пришлось сочинять свое. Тьфу, тьфу, тьфу, пока все безукоризненно работает.
  7. #4687
    20.11.2011
    2,552
    У вас управление только с кнопок, или есть радио пульт?
  8. #4688
    12,153
    А инвертор то зачем вам ?Только для реверса?движок на сколько киловатт?
  9. #4689
    10.01.2012
    Волгоград
    5
    Есть радиопульт.
    Инвертор это не к нам, это к производителю.
  10. #4690
    20.11.2011
    2,552
    Есть радиопульт.
    Посмотрите мой вариант, может пригодится.
