Страница 27 из 305 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 3041
  1. #261
    Спасибо, Евгений, буду ждать
  2. #262
    13,885
    Вот вариация примера на CFC. Принцип работы: оператор (в примере под этим подразумевается пользователь сервисной визуализации - которая открыта при отладке в редакторе CODESYS) нажимает на кнопку Старт, запуская таймер TON с задержкой 10 секунд. Спустя это время загорается лампа и логический выход таймера поступает на вход экземпляра ФБ SwitchFrame, который открывает для оператора (и только для него) в фрейме данный экран. После этого оператор лишается возможности переключать экраны фрейма кнопками, пока не квитирует таймер нажатием кнопки Сброс. Если были запущены два таймера, то после квитирования таймера, сработавшего последним, в фрейме автоматически откроется экран с предыдущим сработавшим таймером. При этом клиенты веб-визуализации могут свободно переключать экраны кнопками - даже при сработавших таймерах.
    На что стоит обратить внимание:
    1. Пример сделан для SP6.
    2. В ФБ есть константа SwitchClient. Она влияет на кол-во клиентов, для которых ФБ переключает фреймы. При этом индекс 0 должен соответствовать сервисной визуализации, 1 - таргет-визуализации, и начиная с 2 идут веб-клиенты. Если что-то будет происходить не так, то при отладке на СПК смотрите значение переменной CURRENTCLIENTID и меняйте соответствующим образом значение константы.
    3. Поскольку экраны фрейма однотипны, то при наличии их в значительном количестве рекомендуется использовать один экран с интерфейсом (см. п. 11.3.3).
  3. #263
    Евгений, спасибо огромное за помощь
  4. #264
    Здравствуйте,
    У меня у фрэйма добавилась переменная - на главном экране новая переменная не появилась. Если заново добавить фрэймы - исчезнет привязка старых переменных.
    Подскажите пожалуйста как обновить фрэйм без потери привязок старых переменных?
  5. #265
    13,885
    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Честно говоря, не уловил проблему - когда вы добавляете в интерфейс экрана фрейма новые переменные, а потом переходите на экран, где расположен фрейм, то появляется окно обновления фрейма. После нажатия на кнопку ОК, в фрейм добавляется новая переменная, привязка старых сохраняется.
  6. #266
    С изменением шрифта в элементе таблица выявилась следующая проблема:
    Если в столбце таблицы использовать шаблон и следующий за ним столбец исключить из отображения (убрать галочку напротив цифры столбца в свойствах), то в этом столбце (с использованием шаблона) невозможно изменить величину шрифта (остается и не изменяется величина шрифта Font-Standart).
    Создал пример: в столбце 0 и 2 используется шаблон для ввода значений. Все шрифты Font-Heading:
    Исключил столбец 1 из отображения:
    Вернул столбец 1 и исключил столбец 3 из отображения:
    Это возможно как-то победить? Мелкие шрифты ну уж ОЧЕНЬ не устраивают.
  7. #267
    13,885
    Спасибо, я воспроизвел у себя проблему, она даже несколько шире - не применяется не только размер шрифта, но и цвет и т.д.
    В данный момент победить, видимо, нельзя - но постараюсь в ближайшие дни уведомить о баге разработчиков среды.
  8. #268
    Добрый день. Подскажите , как сделать разграничение доступа к меню, нужно сделать ввод уставок через пароль в визуализации.
    За глупые вопросы не ругать, учусь быстро и обгоняю.
  9. #269
    13,885
    Пример 11.3.7 должен вам в этом помочь.
  10. #270
    Доброго времени! Вопрос такой: реально ли сделать трассировку хотябы на 12 часов? Пусть хоть 1 семпл раз в 2 мин. Это не так важно - температура на объекте с длительным техпроцессом.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
