Доброго времени суток.
В библиотеке OSCAT есть блок ПИД-регулятора CTRL_PID.
Подскажите как пересчитать коэффициенты для этого блока, рассчитанные автонастройкой с помощью ТРМ151.
Формула ПИД в ТРМ 151 http://www.owen.ru/uploads/re_trm251_1425.pdf на стр 82.
Формула для OSCAT - внутри ФБ - надо смотреть.
Для стандартного ПИД (IEC 61131.3 - PID_FIXCYCLE = util.lib) пересчитывается так
Fпид_овен(e,t) =(e+Интеграл(e,t)/Ti+ Дифференциал(e,t)*(ТI*td_ti )/Pb
Fпид_стандарт(e,t)= Y_OFFSET+ KP*(ERROR+I.OUT/TN+D.OUT*TV) + Y_ADDOFFSET;
KP=1/PB TV=(Ti*ti_td)*PB TI=TI
В других пидах будет по другому
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
Что-то не получается пересчитать коэффициенты.
Встречал в сообщениях на форуме что существует библиотека PID_Regulators.lib, в блок пид-регулировки которой можно вводить напрямую коэффициенты как в приборе ОВЕН.
Но она существовала для версии CoDeSys 2.3.
Существует ли такая библиотека для версии 3.5 ?
Блок PID из Util замечательно работает.
Вложение 22071
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
ФБ PID - мне так и не получилось использовать
Рекомендую PID_FIXCYCLE
Обратите внимание PB( она же XP) - обратна KP
Просто интересно - что получилось?
Последний раз редактировалось Малышев Олег; 28.01.2016 в 11:09.
