Страница 5 из 331 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 3306
  1. #41
    3,853
    Цитата Сообщение от Kostennikov Посмотреть сообщение
    Пока предполагаемых экранов нет. В планах плк должен обслуживать 40 емкостей и вот назрел вопрос отображения. хочется динамизации процесса(не мне))) ). то есть по трубам стрелочки бегают направление потока и цветом труб выбранный маршрут. в общей сложности и набегает 70 элементов на экране. вот и интересно справится с таким панель или нет. а эмулятор по tcp работет или нет(не думаю что в эмулятор работает с такой же частотой как и панель. скорость отзывчивости зависит от процессора пк)? Интересно как будет при переходе со страницы на страницу все это работать... а про то что в обмене неактивные страницы не учавствуют я в курсе по опытцу пользования других производителей
    Если панель мастер, то эмулятор работает по TCP.
    Сделайте один экран и выкладывайте, загружу в панель в тестовых целях.
  2. #42
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Ув. petera. Почитал ваши темы. Много что понял. Спасибо за труды. т.к. с конфигуратором СП не работал вообще, думаю начать с изучения среды. Много пока не понятно для меня. но в видео по сп2хх я увидел то что хотел. СП3ххх думаю будет по шустрее. Решили заказать на пробу, так что думаю через недельки 3 будем пробывать на железке.
  3. #43
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    64
    Попробовал я сие изобретение. Панель хороша. Для своего класса. Конфигуратор видимо с непривычки ввел в ступор. Посмотрел как люди делают. Вроде бы текущая задача решилась.
  4. #44
    10,256
    Андрей,petera просвятите если добавить слейв устройство в модбасТСР, панель останется слейвом для других мастеров?
  5. #45
    3,853
    У Андрея, насколько мне известно, панель без буковки -Р, а в ней нет Ethernet.
    У меня панель дома, эксперимент поставлю вечером и отпишусь.
    Думаю, что ответ будет -"да".
  6. #46
    10,256
    ок, только желательно по тестить с хорошей нагрузкой, с 256-ю регистрми в обе стороны
  7. #47
    10,256
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На СП270 на порту Download в режиме слейв пробовал программой скадой считывать архив графиков ~50000 регистров считывал группой по 32 регистра тормозов на панели не наблюдал но думаю что можно скорее всего там стоит простой интегрированный мини конвертер интернет на сом.
    это несколько другое, тут будет два активных сокета
  8. #48
    3,853
    Извиняюсь за задержку, нужно было спланировать эксперимент и провести исследования.
    И так тестовый проект для панели
    Панель является слейвом 192.168.1.11
    И мастером для устройства 192.168.1.3
    Для обмена будут использоваться регистры графика реального времени
    График начинается с PSW4096 и занимает 245 регистров
    Функциональной областью 240 регистров графика непрерывно записываются в слейв
    Панель подключена к роутеру домашней сети. В качестве слейва использовал PeakHMI, а в качестве мастера конфигуратор в режиме онлайн.
    Проект в мастере
    Здесь такой же график, но "остановленный". Данные для графика - 245 регистров, включая кольцевой буфер, непрерывно читаются ф.областью из слейва 192.168.1.11, т.е из реальной панели
    В итоге на экране будет график синхронно идентичный графику реальной панели.
    Результат эксперимента.
    Одновременный обмен данными по TCP панели с мастером и слейвом работает.
    Напомню, что одновременно
    -панель пишет в слейв 240 регистров
    -мастер читает из панели 245 регистров.
    Панель формирует групповой запрос до 120 регистров на одну команду чтения.
    Проекты во вложении
  9. #49
    10,256
    достойная панель, надо брать
  10. #50
    Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста соединить панель СП3ХХ (мастер) и ПЛК110 (слейв) по интерфейсу Ethernet. Кабель перекрестный есть.
    С ТСР не на короткой ноге. Как сконфигурировать ПЛК и панель?
    Если не затруднит простенький примерчик типа панель с лампочкой и ПЛК с битом. Думаю дальше сам разберусь.
    Заранее благодарю.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 01.03.2016 в 12:32.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
