Показано с 1 по 10 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Привет.
    Прибор пм01 весьма раздражает, постоянно ошибки, сбои....
    Т.к. часто виснет, то помогает только передергивание питания, но ездить на объект каждый раз не представляется возможным.
    Очень смешным решением стало подключение питания пм 01 на выход плк160, с которым он работает, это очень печально, но смерились.
    Позавчера очередной раз завис этот чудо прибор с ошибкой 13, на сайте как ни старался документ найти описывающий библиотеку не смог, нашел на форуме от пользователя petera,за что ему спасибо, ошибка по таймауту.
    Решил значит я перезагрузить этот прибор удаленно, но не тут то было. Я предполагал что и ФБ блоки тоже надо перезагрузить, но как???
    Пришлось сбросить плк.
    Заработал пм 01.
    Сбрасывать плк очень не хочется больше, поэтому и возник вопрос.
    Как сбросить ФБ блоки библиотеки FB_SMS_SL, OpenPort и FB_SMS_SR ?
    10,664
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Привет.
    Заработал пм 01.
    зачем сбрасывать прогу,у Вас скорее всего накопились сообщения, просто удалите и начнёт пм работать
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    да, я как факт сказал. перезагрузка пм не помогла, а перезагрузка пм + сброс ФБ библиотеки помогла, что логично.
    про сообщения как вариант, нет ли какого флага самоочистки, или чтобы не принимал пм ничего?
    или мне каждый месяц проверять эти смски, а если у меня будет с десяток таких пм (что наврятли, больше не куплю, а там кто знает).
    10,664
    не вижу логики. Прога стучиться в модем АТ-командами, он не отвечает в силу того, что мешают не нужные cмc (да и то не всегда). Предположу что перезагрузка модема не помоггает, потому что настройки по умолчанию выставлены не правильно, включенное эхо и т.п. а блок инициализации это делает, скорее всего из-за этого создается впечатление что помогает перезагрузка плк Не могу сейчас открыть проекты, среды с собой нет, но процесс безболезненной парковки вроде имеется
    И поповоду описания ошибок, откройте бибку как проект и посмотрите в структуры, описание ошибок должно отображаться
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Настройку модема делал так, как говорил сотрудник овена, где-то тут на форуме с пол года назад.
    Использование библиотеки такое же как и в примерах описания к ней.
    доброго времени суток. сразу скажу первый раз в этой теме. Есть ПЛК 100 r-m 220 и siemens ms35i как сделать что бы при подачи сигнала на дискретный вход отправлялось смс на номер. Тему перечитывал раз 5 только догнать не могу. Пробовал библиотеки SMSOWENLIB и просто sms но ничего не происходит. время цикла ставлю 10 мс, в настройках плк указываю universal network module debug232 скорость 9600. что я делаю не так?
    через гипер терминал все отправляет звонит и тд и тп. кабель плк-модем как в инструкции.
    Последний раз редактировалось Andreas1984; 30.11.2018 в 14:49.
    Насколько я помню бибка запоролена
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
