Установил драйвера принудительно, проблема, вроде решилась, во всяком случае пока больше не терялся.
Уважаемые, пользователи преобразователем АС4.
Если у Вас есть возможность проверьте, пожалуйста новый драйвер от АС4.
Скачать его можно здесь: http://www.kipshop.ru/Soft/AC4/disk_ac4_v.3.00.zip
Что касается установки драйвера с родного сайта производителя. Там действительно есть проблемы при адаптации к АС4. Они решаются, с помощью правки файла c:\SiLabs\MCU\CP210x\Windows_2K_XP_S2K3_Vista\slab vcp.inf (каталог по умолчанию при распаковке драйвера). Как минимум необходимо внести изменения в пункты:
; For Win2K and later
[SiLabs]
; For x64
[SiLabs.NTamd64]
необходимо вставить аналогичные пункты из файла ac4vcp.inf (из нашего драйвера).
Lenovo E-43 XP 86 Встало сразу без проблем порт видит и работает , но радость преждевременная , переодически вешает комп намертво (Комп не причем работает прекрасно и никогда за ним такого небыло .)
Добрый день! Появился такой вопрос. Есть ли возможность подключения АС4 через активный беспроводной USB удлинитель (АС4 будет подключено к ТРМ в цеху, а компьютер далеко)? Подойдет ли для таких целей Icron WiRanger USB 2.0 Hub? И есть ли возможность подключить два компьютера к АС4 по средством usb разветвителя?
