Страница 13 из 135 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1349
Тема: Hardella IDE
  1. #121
    о какой многословности идет речь
    Я о количестве текста в секции объявлений. немного со зла, конечно. Но очень неудобно.
  2. #122
    внутренности TON-а состоят не из двух строчек
    Ок, с TON'ом погорячился, там действительно побольше двух строк.
    Но вот R_TRIG / F_TRIG уж точно 2 строки: https://bitbucket.org/mjsousa/matiec...e-view-default
    И я не агитирую каждые 2 блока в новый ФБ выделять.
    Я просто к тому, что иногда имеет смысл даже 2 строки выделить в ФБ, чтобы упростить понимание.
  3. #123
    10,607
    обычно начинающие в последнюю очередь тянутся к окну объявлений, пишут код, добавляют новую переменную, если её нет КДС сама предложит её объявить, остается её только разместить в нужной области, проинициализировать
  4. #124
    10,607
    имеет, только если это законченный блок, который выполняет определенную функциональность. Как минимум должна быть необходимость воспользоваться сохраненным значением с предыдущей итерации. Сам TON по себе конечно ФБ, но если уж его выносить отдельно, то я бы обрабатывал его работу через функцию, а не ФБ
  5. #125
    "Импорт библиотек": http://recordit.co/kSuJuPbMSA
    Указываем lib файл, и оно загружает блоки оттуда.
  6. #126
    Владимир, это круто!
    Может вам подарить контроллер Simatic? Чтобы сименовскую IDE переделать))
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  7. #127
    Для начала нужно со 110-ым разобраться.
    А для Simatic подобное актуально?
    Вот такая штука недавно приехала:
  8. #128
    В тех версиях, с которыми я работал, такого не было. Есть инструмент перекрестных ссылок.
    А можно попробовать инструмент в действии?
    Ну теперь можно дачу автоматизировать)
    А для диммирования лампочек уже что то подыскали?
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  9. #129
    О, это хороший вопрос. Я, конечно, ожидал такого, но пока это первый вопрос "на попробовать".
    Да, постараюсь сделать версию.
    Буду пробовать такую комбинацию: MeanWell ELG-150-24B + диодную ленту на основе 5630 Ultra.
    На кухне 5x5м 3 двухметровых фрагмента (на высоте 2.5м, между лентами -- 1м) такой ленты показали хорошую яркость.
    Планирую быстрый выход соединять с ELG и ШИМ сигналом диммировать. Главное, чтобы не жужжало.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 27.01.2016 в 18:48.
  10. #130
    Хорошо, буду ждать. уже не терпится попробовать)
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
