Вы его код видели?
Как думаете для чего у FREQ_MEASURE выход VALID?
И знаете, что если между двумя импульсами будет "очень большая задержка", то блок просто перейдёт в VALID=FALSE состояние и значение OUT вообще меняться перестанет.
А после этого блок опять станет копить "нужное количество импульсов" для усреднения.
Посмотрел проект -- там вообще PERIODS==1.
Т.е. использовать блок FREQ_MEASURE для того, чтобы вычислить 1/интервал_между_двумя_импульсами это сильно.
В проекте "Объём прогозируемый за час" это "текущая скорость * 3600с".
Понимаете чем это отличается от "средний расход за последний час"?
И какой же ваш простой способ?
Я смотрел на код freq_measure, и понял, что он может иметь смысл только для каких-то специфических требований. А если "просто посчитать частоту", он непригоден.
В чём вопрос?
Создаёшь program и task для вычисления средних (см мой код или приложенный проект).
Результат используешь как averages.last1m в том месте, где нужно. Хоть в cfc, хоть где.
Ответить с цитированием
