Страница 459 из 1193 ПерваяПервая ... 359409449457458459460461469509559959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,581 по 4,590 из 11925
  1. #4581
    Newcomer krollcbas спасибо Вам, за консультации!
    С НГ Вас Мира Вам и здоровья!
  2. #4582
    Если речь только о том что тетенька вилку питания выдергивает то надо вилку исключить как лишний элемент и можно резервирование питания сделать - это дешевле будет. А если речь о полноценном резерве то ПР эту задачу не решит так как резерв будет только для релейного выхода. Допустим если пропадет линия связи то ПР никак об этом не узнает и резерв не включится. Одним словом для этого существуют специальные контроллеры за бешенные деньги и даже на них горячий резерв неахти работает. Холодный резерв ИМХО пустая трата денег - для этого есть ЗИП.
  3. #4583
    Подскажите как можно реализовать число в проценты?
    ПРИМЕР: 1200=100%, 3680=100% или как-то так, без разницы если первое значение меняется то соответственно процент должен быть всегда =100%
  4. #4584
    Дело не только в тетеньке!
    Речь о том, есть ПЛК1, как только перестал работать включился ПЛК2. ПЛК2 полностью равен ПЛК1
    данные переменных из архива в плк передавать программисты уже почти настроили. Данные представляют собой положение заглушки, значение температуры, не чего сверхъестественного нет. Задача сделать как можно дешевле и надежнее(Как в СССР за 3 копейки и на века)
  5. #4585
    И еще один вопрос!
    Есть ПЛК, подключен к серверу через TCP/IP. При перезагрузке сервера, замене роутера, скачке в сети, и банально вытянули Ethernet кабель вставили, ПЛК зависает, и приходится идти и перезапуск плк делать. Можно ли как-то в плк настроить перезапуск его автоматически?
  6. #4586
    13,556
    Горячее резервирование можно сделать программно, но придется писать весь обмен через библиотеки.
    Пока работает ПЛК1, он мастер, ПЛК2 слейв и контролирует связь с ПЛК1, если связь отвалилась, перехватывает управление на себя. Но будут разные IP адреса.
    Или как выше писали - 2 идентичных ПЛК и АВР на ПР (слейв), который выключит ПЛК1 и включит ПЛК2 и сразу сообщит оператору, что ПЛК1 упал по связи.
  7. #4587
    Горячее резервирование на ПЛК ОВЕН сделать невозможно.
  8. #4588
    Объясню более подробнее, мы производим линии розлива для жидкостей http://liniirozliva.ru
    Я хочу сделать такой принцип работы чтоб можно было отслеживать объём налитой жидкости в процентах, при этом у нас есть «CTU» и числа это (уставка) и выход «СV»
    Мы задаём уставку на «PV» эта уставка к примеру 300 импульсов это = 1литра жидкости
    и соответственно 1литра налитой жидкости это и будет =100% объёма,
    или мы задаём уставка к примеру 1500 импульсов это = 5литров жидкости
    и соответственно 5литров налитой жидкости это тоже будет =100% объёма.
    Когда подходит значение на «СV» к «PV» это и есть 100% налитой жидкости.
    Как это можно реализовать в CoDeSys V2.3 на языке CFC ???
    (если можно скриншот)
  9. #4589
    Уже лучше, но, может, ещё более подробно объясните?
    Похоже, вам что-то такое нужно: http://math-prosto.ru/?page=pages/pr...proportion.php
  10. #4590
    4,178
    Вложение 21661
    С Новым Годом
    Мой канал на РУТУБЕ
