Страница 3 из 428 ПерваяПервая 123451353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 4273
  1. #21
    Большая часть лицевой стороны глянцевая, пыль и грязь будет легко отмываться.
    Не думаю что у наладчика на руках легко смываемая грязь и бегать мыть руки чтобы коснутся панели он точно не будет. Ну это я придираюсь. Извините. Ладно будем заклеивать пленкой всю лицевую часть.
    Уже получили счет от Техкома. После нового года буду осваивать.
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 18.12.2015 в 13:31.
  2. #22
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    398
    На светлом мерсе , как ни странно, грязь видна меньше чем на темном, так что с цветом нормально-хочется чего- то светлого, буду надеяться. что внутри не хуже DOP..
  3. #23
    4,187
    Получил посылку -СП310-Р.
    Первые впечатления.
    Добротно сделанная вещь. На экране СП270 отчетливо видны вертикальные полосы резистивной матрицы, у СП310 их нет. Защитная пленка не пузырится, плотно прилегает к ЖК экрану.
    Расположение разъемов на задней поверхности будет удобным при монтаже панели в шкафу, однако для отладки проекта "на столе" такое расположение разъемов не есть гуд. Панель на столе класть плашмя нельзя, мешают кабели подключенные к разъемам COM портов, кабели программирования по USB и Ethernet. Так, что при отладке проектов панель нужно будет как-то закреплять вертикально.
    Драйвер USB установился на XP без проблем. При установке конфигуратора первоночально я отказался от установки драйвера, по этому после подключения панели к ПК на сообщение о найденном новом оборудовании просто указал расположение драйвера -папка "XNETDrvInst" в месте установки конфигуратора.
    Загрузка проекта через USB кабель происходит очень быстро.
    Скрытый текст:
    Загрузку проекта через порт Download делать только в крайнем случае, например нет под рукой USB кабеля.
    Потому, что во время загрузки можно будет реально перекурить.
    Для тех, у кого крепкие нервы ):
    А это был тот же проект, что и в первом случае.
    Конечно, после СП270, лампа и переключатель на экране панели выглядят "как живые".
    Попробовал работу панели в режиме Modbus TCP Slave. В качестве мастера -конфигуратор в режиме онлайн эмуляции.
    Проект для панели (Slave)
    Проект для мастера (конфигуратор в онлайн эмуляции)
    У меня GPON модем Echo Life HG8245, телефония и интернет по оптоволокну.
    Панель подключена кабелем к одному из LAN портов модема, ноутбук с конфигуратором подключен к модему через WiFi.
    Результат, вид со стороны мастера:
    Нажимал кнопку и в слейве и в мастере, работает. То же и с цифровым вводом.
    Ошибку передачи данных имитировал отключением сетевого кабеля из Ethernet порта панели. При подключении кабеля связь восстанавливается.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #24
    Не совсем понятны возможности панели.
    1. Она может управлять ПЛК ?
    2. Почему стоит дороже СПК, если СПК это та же самая панель но с ПЛК ?
  5. #25
    4,187
    Не совсем понятны вопросы.
    Зачем нужно управлять ПЛК, когда он и сам может управлять кем захочет.
    СПК совсем не панель, а контроллер. И сравнивать панель и контроллер нельзя, совершенно разные устройства.
    В панели упор сделан именно на работу с экранами и чтобы создавать проект для панели не нужно быть программистом.
    К СПК без знания кодесиса не подступиться. И для работы элементов на экране СПК нужны программы на кодесис. Панель из СПК получается с тормозами.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #26
    Я имел ввиду возможность передавать свои данные в ПЛК. К примеру изменил настройки а они были переданы в ПЛК который уже их отрабатывает.
  7. #27
    4,187
    Так это и есть основное назначение панели оператора - реализация интерфейса между человеком(оператором) и машиной(оборудованием) или более употребляемое название HMI https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...0%BB%D1%8C_HMI и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...B5%D0%BB%D1%8C
    Вы, похоже, с какой-либо панелью оператора раньше не сталкивались.
    Пока примеров использования именно панелей СП300 с ПЛК не много, их можно посмотреть здесь http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166, например, "Настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3".
    Еще можно смотреть все примеры для панели СП270 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581, они будут работать и в СП300.
    Последний раз редактировалось petera; 02.01.2016 в 02:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #28
    Спасибо. Я вчера уже всю документацию просмотрел. Так оно всё и есть.
    Вы правы не работал. Раньше системы управления были несложные с учётом автоматизации обходился 10-15 кнопками управления, а теперь уже необходимо переходить на панель.
  9. #29
    Вопрос к разработчикам СП307-Р, у панели есть или нет гальваническая развязка по интерфейсам и по питанию? Если есть то на какое напряжение?
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    загрузка отображающая в 16й системе кол-во чего то (байт?) улыбнула, неужели человеческий вид трудно сделать десятичный или проценты лучше.
  1. Ответов: 30
