Страница 24 из 307 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 3062
  1. #231
    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    1. К сожалению случилось, пробовал конвертировать, как Вы советуете, но выдаёт ошибку, которую не могу найти: при нажатии на ошибку - выводит на экран визуализации и всё. Обычно ошибка "подсвечивается" красной чертой, а в данном случае подчеркнут экран визуализации и "невозможна конвертация"
    3. Вообще то хотелось использовать тренд.
    1. Выложите архив проекта, пожалуйста - посмотрю, в чем может быть дело. Можно из него вырезать все, что не касается данной проблемы.
    3. Тогда надо подождать новой прошивки. Или напишите в личку Александру Приходько - он отправит вам тестовую версию (которую нельзя использовать на объектах, только для ознакомления).
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post190188
  2. #232
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Написал я ему а в ответ тишина....
  3. #233
    Вот мой проект
    Функциональный блок v_t выполняет вывод текущего времени в переменную vr_tek
    Последний раз редактировалось gecha; 26.12.2015 в 10:50.
  4. #234
    Вот мой проект
    В первом приближении - сделайте вот так. Время будет отображаться в стиле "t#10s200ms". При необходимости прямо в ФБ с помощью функции TIME_TO_STRING переводите его в строку и превращаете, например, в "10.200" с помощью строковых функций библиотеки Standard.
  5. #235
    Как то не очень красиво получается, но всё равно спасибо.
  6. #236
    Да, согласен. Можно попросить вас провести эксперимент - сделать новый проект с парой прямоугольников, к которым привязаны переменные типа TIME, TOD, DT и используется форматирование типа %t[H:mm:ss]. Залить в СПК и посмотреть, отобразится ли хоть одна из переменных, или везде будет системное время. Также сообщите версию прошивки и таргета.
    Еще вспомнил - я по вашей просьбе когда-то выкладывал такой пример:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post187005
    и точно помню, что запускал его на своем СПК - отображалось именно значение переменной, а не системное время. Проверьте у себя, пожалуйста.
  7. #237
    Конечно я это сделаю, может не так быстро, но постараюсь.
    Версия прошивки: 3.951
    Таргет: spk207.03.web
    Да, ещё у меня вопрос, а СПК207 связывается с ПК только по Ethernet?
  8. #238
    C CODESYS - через Ethernet, для терминала есть debug-порт.
    Обратите внимание, я немного дополнил свой предыдущий пост - проверьте у себя еще VisuTimerExample, пожалуйста.
  9. #239
    Столкнулся с проблемой: проект писал в SP6, теперь не могу его конвертировать в SP5, после компиляции выдаёт ошибки:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    [ERROR] visudialogs, 3.5.5.0 (system): Numpad: C0032: Невозможно конвертировать тип 'Неизвестный тип: 'pTempStruct^.stVariableValue'' в тип 'STRING'
    [ERROR] visuelembase, 3.5.6.40 (system): Visu_PRG: Your current visualization profile does not work correctly with your current compiler version. Please update your compilerversion or change your visualization profile.
    Компиляция завершена -- 2 ошибок
  10. #240
    Ну, вполне предсказуемая ситуация. Обратную совместимость никто и не обещал. Можно, как вариант, попробовать выбрать профиль визуализации для SP5 (см. п. 5.2 документа СПК. Визуализация), но не факт, что это решит проблему.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
