Страница 363 из 375 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4176
    Цитата Сообщение от TonyMilkers Посмотреть сообщение
    День добрый, коллеги.
    Добрался до парольного доступа и обратил внимание, что эмуляция и панель по-разному работают с системными регистрами PSB60-PSB68. Панель при авторизации например на уровень 3 взводит регистры всех уровней доступа от первого до третьего (PSB60-PSB62), то эмуляция взводит только регистр третьего уровня (PSB62).
    И вот я никак не могу понять, это баг или фича...
    3 уровень доступа даёт доступ к 3 уровню и ниже 1, 2 (в панели).
    Админ 9 уровня, имеет доступ ко всем параметрам, всех уровней и это правильно.
    А в эмуляции, это баг который надо знать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2025 в 08:53.
    Огромное спасибо!
    4,181
    Пример для изучения парольного доступа
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 30.12.2025 в 11:39.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо! ОЧЕНЬ интересный пример. А можно подробнее расписать работу и создание элемента из девяти серых квадратиков в правом верхнем углу и элемента с кнопками в окне "Меню доступа"? Моих знаний явно не хватает, чтобы понять что (а главное, как) они делают. То есть про "что" примерно понятно, а вот "как" - вообще тёмный лес.
    А если у вас где-то есть структурированная информация по работе в расширенном режиме, буду крайне признателен. Пока ковыряюсь исключительно наощупь и не всегда успешно.
    4,181
    Все элементы есть в моей Библиотеке ГМ для СП300 в готовом виде
    Скрытый текст:
    Там же и модифицированные элементы (ВСЕ) с расширенным парольным доступом - когда при закрытом доступе вместо тупого пиканья при нажатии на запароленный элемент появляется окно с информацией, что доступ закрыт или недостаточно прав на управление данным элементом.
    ЗЫ. Про квадратики позже
    Мой канал на РУТУБЕ
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте,
    Есть ПЛК210 и панель 310 связаны по MB TCP. При срабатывании событий в историческую таблицу "сыпятся" странные сообщения - пустые, с непонятной датой. Не могу понять где проблема.
    Извиняюсь за качество картинки, нахожусь в полевых условия
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    кнопки красивые, поделитесь образцами, а то дефолтные серые надоели
    Это стандартные кнопки из 6 Галереи кнопок и с другим цветом.
    а с вот этого места можно поподробнее
    давно правда не погружался глубоко в конфигуратор, может чего уже забыл , но не вижу галереи 6
    У вас это скорее всего 5 галерея.
    А ещё можно нарисовать кнопки и дисплеи всех цветов и даже с отблеском. 1 Нарисованные.jpg Это к Petera
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.01.2026 в 14:06.
    Ответов: 30
