Страница 316 из 377 ПерваяПервая ... 216266306314315316317318326366 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 4194
    4,220
    Цитата Сообщение от mikpopov Посмотреть сообщение
    Добрый день всем! Как с помощью макроса удалить конкретный файл на USB носителе? Панель СП315-Р
    Для удаления файла MyFile.txt
    remove("MyFile.txt");
    Мой канал на РУТУБЕ
    Как из конфигуратора СП3ХХ экспортировать список используемых регистров?
    Нет такого, всё ручками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.11.2024 в 14:48.
    Не такого, всё ручками.
    Получается, чтобы найти где используется в экранах конкретный бит, надо все элементы протыкать и смотреть свойства?
    Ещё вопрос, когда включаю просмотр регистров, то ничего не видно, красные цифры теряются за черными надписями. Можно регистры как-то вывести на передний план?
    Для начала, советую вам настроить только обмен, поставить несколько бит, дисплеев для целочисленных и Float. Проверить обмен.
    Вид дисплея можно изменить, есть без чёрных рамок, будет виднее номер регистра красным. Если вам необходимо видеть адреса, для начала подписывайте их текстом.
    Только потом будете наводить красоту, рисунки и подобное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2024 в 14:17.
    Спасибо за совет. Жаль что нет более действенного варианта поиска нужного бита на экранах. Разбираться с чужим проектом было бы проще.
    нет, надо изначально иметь на руках карту адресов модбас слейва или мастера, что у вас там обменивается с панелью и там обычно указано наименование сигнала
    найти после этого графический элемент этого сигнала на конкретном экране панели, обычно не составляет большого труда
    не надо требовать от железки, чтобы она вела за вас весь документооборот по проекту, у неё другие функции
    Здравствуйте. Пытался создать макрос в конфигураторе панели. Сначала попытался сделать глобальный макрос, но не получилось. Потом сделал пользовательский макрос по видеоуроку, но при компиляции появляется, что у меня 14 ошибок в глобальном макросе в строке -4, хотя в глобальном макросе пусто и эта ошибка запрещает загрузку проекта.
    Вы главное проект не выкладывайте сюда. Пусть все помучаются в догадках.
    Прикрепляю проект
    Ответов: 30
