Доброго дня!
Глобально модернизировал проект, получилось месиво из ID экранов, хотелось бы упорядочить..
Можно ли изменить ID существующего экрана?
Доброго дня!
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Уважаемые коллеги! Не судите строго - только изучаю СП. Поставлена задача заменить ИПП120 на СП307, для информативности операторов, ввиду выхода из строя ИПП. Вот и начал изучать, смотреть видео, читать руководства и форумы. Всё как бы понятно по базовым принципам. Даже для себя программку написал пробную - как для ПР200 так и для СП307. Но вот беда. Установка работает в разных режимах и соответственно нужно создать несколько экранов. Но я так и не усвоил - как же переходить по с экрана на экран по регистру Модбас. На видео теоретически "учитель" рассказал, но мышкой даже не пошевельнул
Я так и не понял - где нужно прописать это самое ID экрана?! И т.д.
Мож у кого есть примеры, посмотреть, или какая программка простенькая по переходу экранов по Модбас?
З.Ы. На фото тот момент видео, где "учитель" объяснял про переходы на экраны в автоматическом режиме...!
Нужно установить галочку Переход на экран, и в заданный рядом регистр записывать номер экрана, на который требуется осуществить переход.
Этот регистр не должен использоваться в проекте где-то еще (на скриншоте этот же регистр (PSW256) используется в опции ID текущего экрана - так делать нельзя, в реальном проекте регистры должны быть разными).
Простите, за повторяющююся мою тупость, но я опять не понял?
А как сам то переход происходит? Пример бы посмотреть?!
Получается я записал правильно? По скрину. А где прописывать регистр по которому происходит переход на экран №3
Хочу пояснить. С экрана №1, в зависимости от режима работы установки экран меняется на любой из пяти (экранов пять), естественно по изменению неких переменных в программе OL. У каждой переменной свой регистр, который панелька СП считывает. И где прописать тот или иной регистор, что произошёл переход к соответствующему экрану?
Например в программе OL по регистру 523 переход на второй экран, 524 на третий и т.д. Где это в конфигураторе?
Последний раз редактировалось sertol64; 21.05.2021 в 08:43.
Евгений, дабы не раздражать Вас своей недалёкостью. Попробуем на примере. Высылаю пробную программку в конфигураторе. Проставте пожалуйста мне в нужных местах переходы с первого на второй и с первого на третий экран по регистру 555.
