Страница 130 из 371 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 4133
    Да забыл добаввит Панель мастер в сети
    13,768
    Добрый день. Что именно вы хотите сделать с ТРМ202?
    Какие параметры нужно считать и записать?
    Только считать с входа_1 и входа_2
    13,768
    Тогда настройки элемента для первого входа должны быть такими (порт и адрес устройства зависят от ваших настроек):
    Для второго входа - все то же самое, но адрес регистра - 4107.
    Возможно, еще придется установить эту галочку:
    Спасибо буду пробовать.
    Добрый день! Подскажите пожалуста. Необходимо запомнить величину которая генерируеться оператором панели при помощи инструмента ,,ВООД ДАННЫХ,, т.е. я должен использовать регистры из области PFW. В старой версии компилятора эту облась можно было выбрать из списка SnapShot_190313_095829.png, а текущей он выглядит иначе SnapShot_190313_095914.png. Как абратиться к регистрам в энергонезависимой области чтобы ввоспользоваться этим инструментом?
    13,768
    Если вы хотите работать с регистрами панели - то в настройке Порт выберите Внутренние регистры.
    Тогда будет выбор из PSW/PFW.
    Мне необходимо спустить содержимое этих регистров в ПР 200, панель МАСТЕР. И чтобы после ВКЛ/ВЫКЛ питание содержимое этих регистров оказывалось в ПР 200
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, нужно поменять цвет индикатора, например был при включенном состоянии зеленый, нужно сделать например желтый. во вкладке цвет изменяю, но это изменение не применяется. Что делаю не так подскажите пожалуйста
    13,768
    Индикатор - Библиотека - выберите нужные картинки для состояний Вкл. и Выкл.
    Вкладка Цвет влияет только на "простые" индикаторы из Галерей 4-5 (галереи открываются по нажатию кнопки Изменить).
    Ответов: 30
