Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Вопросы по CoDeSys
    По умолчанию Вопросы по CoDeSys
    Приветствую!
    Задача в целом такая.
    Контроллер Fastwel CPM713 программируется также в CODESYS только версия 2.3, управляет неким ТП, для отображения панельный контроллер СПК105 соответственно CODESYS v3.5 SP5 Patch5. Контроллер и панель связаны по последовательному интерфейсу RS-232, MODBUS-RTU.
    С контроллером более-менее разобрался, осталось с панелью.
    Для начала хочу сделать проект типа Hello world!
    Поэтому несколько вопросов (возможно вам они покажутся элементарными, но все же):
    1. Как сделать одно из окон стартовым?
    2. Как изменить цвет фона экрана?
    3. Как добавить надпись на экран?
    13,942
    Цитата Сообщение от j.hlebnikov Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Предлагаю вам ознакомиться с документом СПК. Визуализация.
    1. п. 4.2.1, 4.2.2.
    2. рис. 6.9.
    3. п. 8.3.1 (как один из вариантов)
    Спасибо, понял, буду читать.
    0.8 это единственная версия документа СПК.Визуализация?
    13,942
    На данный момент да, до конца года планируется обновление до 1.0.
    А прошивка под эту версию будет до конца года???
    13,942
    Об этом есть информация в соответствующей теме:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184924
    Я никак не могу прокомментировать сроки выхода новой прошивки.
    Здравствуйте,
    раз уж тут пошли вопросы по CodeSys, позвольте попросить помощи в вопросе который мучает меня, так как я только открыл это для себя 2 дня назад.
    Описание:
    СПК105 + МУ110-224-16р + МВ110-224-2А + МВ110-8ДФ
    Связь: RS485
    Скорость: 115200
    Адреса:
    СПК105 - COM2
    МВ110-2А - 4
    МВ110-8ДФ - 8
    МВ110-16Р - 16
    (стоповые биты, четность, длина - все с заводскими установками, все одинаковые)
    Создал программу, визуализацию (все первичные настройки), через конфигуратор настроил все модули.
    Загрузил программу в СПК но, связи с модулями нет.
    Если подключать их по одному - работает.
    как только подключаю второй модуль, с первым связь есть, со вторым связи все-равно нет.
    Сейчас подключены СПК105 + МВ110-2А + МУ110-16Р. С МВ110-2А все работает, аналоговые сигналы поступают, в визуализации отображаются. А МУ110-16Р ведет себя странно. Связи с ним якобы нет, но при отправке команды замкнуть тот или иной выход, спустя 15-30 секунд соответствующий выход замыкается. При команде разомкнуть - через минуту - размыкается.
    Помогите разобраться, пожалуйста! Я наверняка что-то не учел, только пока не могу найти, а время поджимает.
    Программы:
    Сама программа:
    Test4.project
    Вопрос такой: как CoDeSys-ы версий 2 и 3 совместно живут в одной системе? Есть ли какие-либо конфликты или нет?
    Я пока проблем не заметил.
    У меня Windows XP SP3 32 бита русская, CoDeSys 2.3 и 3.5 SP5 Patch5.
    13,942
    Нет, никаких проблем и конфликтов не бывает - это совершенно разное ПО.
    Цитата Сообщение от Inarus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Описание:
    Связь: RS485
    Скорость: 115200
    Адреса:
    СПК105 - COM2
    МВ110-2А - 4
    МВ110-8ДФ - 8
    МВ110-16Р - 16
    Программы:
    Сама программа:
    Test4.project
    Здравствуйте,
    Кто-нибудь, подскажите пожалуйста по этому вопросу. Может пример комплексной программы есть у кого, я по аналогии разберусь. Очень надо.
    Спасибо!
  1. Вопросы по АС7
    от sae в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 16:06
  2. вопросы по КДС3 от меньше чем, новичек и всякий флуд по поводу КДС3
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 14:11
  3. Вопросы по программированию в CoDeSys
    от MagicCat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 05:09
  4. вопросы по трм33
    от Лёлик в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 18:43
