Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,963
    Цитата Сообщение от Андрей А Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ , да действительно булевские переменные отображаются в таблице переходов. Правдо еще не проверил корректность работы на самом устройстве. Единственное не могу понять почему нельзя было орган зовать переход и переменным другого типа, в программах не имеющих булевских переменных прийдется создавать по одной доп переменой на каждый экран с переходом.
    Любопытно, переход по другим видам переменных(не булевским), это как??? Два экрана по половиночке торчат???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2015 в 13:14.
    9,963
    если переменная равна семи то отображается седьмой экран, так устроит объяснение?
    Так никто и не запрещает создать целочисленную переменную по которой будет отображаться необходимый экран, какие тут могут быть проблемы?!
    9,963
    хотелось бы понять, определились ли Вы с возможностью переходить по экранам не используя булевы переменные
    У меня как бы Вам сказать, боюсь не поверите, скажу так: я не вижу, чтобы с этим могли возникнуть проблемы! Создавай хоть переменную с плавающей запятой, отвечающей за переключение экранов! Кому, что больше подходит, так и следует сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2015 в 14:49.
    Сергей либо я в чем то не разобрался и недопонял, либо Вы. В том то все и дело что в ОЛ нельзя организовать переход по целочисленным или вещественным переменным они просто не отображаются в таблице переходов когда экраны настраиваешь. Работа с переходом на другой экран осуществляется только через булевые переменные, вот о чем я писал ранее. На стр106 данной ветки форума это обсуждалось.
    9,963
    Я вижу как-то так:
    Для переменной с плавающей запятой, аналогично, только учтите, что переход осуществляется не по значению переменной, а по изменению значения переменной, нужно приоритеты расставить или задержку сделать! Можно детектор переднего фронта поставить, чтобы рабочий вариант получился!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.11.2015 в 06:23.
    [QUOTE=Сергей0308;187953]Я вижу как-то так:
    Экраны2.PNG[/QUOT
    С этим я разобрался ранее. Изначально заливал программу без детектора переднего фронта в итоге дисплей подвисал и ПР на нажатия кнопок не реагировал пока не перезапустишь. Еще один забавный момент если не сделать обратный переход в основное меню, то после перехода в этом меню и останешься без права на возврат.
    9,963
    [QUOTE=Андрей А;188031]
    Я вижу как-то так:
    Экраны2.PNG[/QUOT
    Надо понимать, с детектором переднего фронта нормально работает? Проверить не могу по объективным причинам(отсутствия ПР200)!
    ПР200: Как прочитать часы реального времени? а как прочитать номер заданного абонента сети?
    Как вытащить в переменную ОЛ значения свойств AI:минимум и максимум?
    Есть ли сетевые адреса, где данные входов и выходов уже лежат системно, или все это надо собирать по биту в сетевую переменную?
    Возможно ли в программе на ОЛ получить состояние кнопок панели ПР200?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 03.12.2015 в 09:29.
    9,963
    тогда еще раз, что Вы там написали про половинки экранов?
    Так Вы же сразу ясно и понятно объяснили чего Вы хотите, а если человек не может толком объяснить, чего он хочет, приходится пользоваться догадками, я же и спросил, это был вопрос!
