Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    По умолчанию Вывод значений на экран пр200
    Здравствуйте, господа, форумчане. Помогите пожалуйста разобраться. Пишу под свои нужды программку под пр200, для удобства контроля выходных каналов решил наладить через запись/чтение в FB посекундный обратный отсчет времени работы канала, который будет отображаться на дисплее. Оказалось что организовать такую по сути простую идею с ходу не так уж элементарно, но позаморачиваясь немного написал вполне работоспособный макрос. Теперь о проблеме, проверяю макрос изнутри все работает, отсчет идет на выход как положенно в целочисленной форме, однако как только я этот макрос вставляю в тело программы считать он отказывается, хотя уставку принимает корректно. Пробовал заливать эту прогу в ПР, результат тот же, пытался задавать уставку через константу, без изменений. Подскажите что я делаю не так или это баг какой?
    Данную пробную программку прикладываю.
    Еще просьба к тем кто разобрался объяснить как организовать автоматический переход на нужный экран по смене значения заданной переменной, пробовал разобратся сам, но не понял откуда переменные вытягивать, т.к. при создание нового экрана и настройке перехода по переменной таблица переменных почему-то пустая, тоесть созданные в теле программы переменные там не отображаются.
