Страница 20 из 305 ПерваяПервая ... 1018192021223070120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 3041
  1. #191
    13,885
    Цитата Сообщение от NightBeer Посмотреть сообщение
    Где показывает?
    В ответ на наш запрос (заданный после вопроса одного из пользователей) 3S предоставила несколько примеров, в т.ч. тот, до которого вы дошли сами - с перечислением. На мой взгляд, рекомендовать пользователям использовать внутренности системных библиотек, на которых нет никакого описания, не стоит. Я надеюсь, в будущем для этого появится какая-то обвязка, и работать уже можно будет непосредственно с переменными (как сейчас с CurrentVisu).
    Спасибо за выложенный код.
  2. #192
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Вообщем придумал как дать каждому уникальный ID. Независимо от того под каким именем вошел пользователь каждому присваивается свой ID, генерирую и записываю его в pClientData^.GlobalData.CurrentFullUserName пользователя. При этом если зашли 2 пользователя с одинаковым именем, VisuElems.CurrentFullUserName у них всё равно будет разный
  3. #193
    Как управлять визуализацией из программы понятно.
    Но как отследить в программе какая визуализация включена на данный момент времени? При условии, что на визуализации используются фреймы. VisuElems.CurrentVisu - показывает активную визуализацию, а что во фрейме данной визуализации нет информации в данной переменной.
    Как ведет себя VisuElems.CurrentVisu если несколько пользователей?
    Как ведет себя VisuElems.CurrentVisu если активна и СПК и Web визуализация, при условии что спк один пользователь, а на Web другой пользователь. У каждого своя визуализация открыта.
    Уважаемый Евгений может быть воспользовавшись моим опытом, описанным тут, вы сможете помочь в моей проблеме, а то с визуализацией мне на это еще месяц понадобиться. Думаю и в руководство это можно включить. Если бы в руководствах было бы такое описано, то экономия и вашего и нашего времени была бы колоссальна! название пункта можно дать, на пример, Поиск нужной переменной
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 23.11.2015 в 10:21.
  4. #194
    13,885
    Если удастся получить информацию о том, как вытащить в программу имя экрана, открытого во фрейме, я сразу отпишусь в этой теме и, вероятно, включу это в следующую версию руководства.
    Нужно понимать, что вопросы, которые тут задаются в последнее время (все они, так или иначе, касаются программной обработки клиентов визуализации при условии их независимой работы), являются довольно специфическими и в конечном итоге ответ на них могут дать только разработчики CODESYS.
  5. #195
    Раньше мог с Вами полностью согласиться, потому как про описанную в моей теме переменную, был тот же ответ, только по телефону. Но поработав немного плотнее сам смог найти, даже не зная как и где искать, думаю с Вашими знаниями CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, это будет легче и быстрее найти нужную переменную. Заостряю ваше внимание на CODESYS V3.5 SP5 Patch 5, т.к. проект будет создан на нем. Запуск в очень ближайшем времени, но и в тестовом режиме пока разумеется, потом перейдем на графики и все остальные прелести SP7.
    Спасибо за внимание, понимание и помощь.
  6. #196
    13,885
    Дело в том, что в контексте визуализации речь уже идет не о переменных.
    Я, например, догадываюсь, что в итоге решение вашего вопроса сведется к:
    но без подсказки 3S не смогу догадаться, как с этим взаимодействовать. И, честно говоря, не могу дать гарантии, что такая подсказка будет нам дана.
    В любом случае, я взял ваш вопрос на заметку, поскольку отчасти мне он тоже интересен.
  7. #197
    Device.Application.VisuElems.Visu_Globals.g_VisuMa nager
    Может так?
    Думаю нужно завести пользователей и попробовать
    Не работает без галочки напротив CurrentVisu
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 23.11.2015 в 14:08.
  8. #198
    13,885
    Может так?
    Без понятия.
    Если не сложно, опишите, пожалуйста, еще раз, четко и пошагово, что вы ожидаете от визуализаций и фреймов?
    Если я правильно понимаю, то это:
    1. Вам нужно знать, какой экран открыт у каждого клиента визуализации (или достаточно знать, что хотя бы у одного из клиентов открыть данный экран?).
    2. Вам нужно знать, какой экран открыт в каждом фрейме у каждого клиента визуализации (или достаточно знать, что хотя бы у одного из клиентов в данном фрейме открыт данный экран?)
    3. Вам нужно переключать экраны визуализации для отдельных клиентов из кода программы.
    4. Вам нужно переключать экраны в фреймах отдельных клиентов из кода программы.
    Соответственно, у меня вопрос - как вы собираетесь идентифицировать клиентов? С помощью Управления пользователями ? (логины, пароли, группы пользователей)
  9. #199
    После компиляции вот это
    превращается в это
    Уже и перерисовывал заново, и менял местами начало и конец, но вот так ))) Посмотрим, как на реальной СПК будет...
  10. #200
    На данном этапе разработки программы нужно отследить какой экран открыт во фрейме. Т.е. во фрейме открыта визуализация управления ПЧВ
    Содержание визуализации:
    Пуск прямо, Пуск реверс, заданная частота, Напряжение , ток, слово состояние ПЧВ.
    при активности данного экрана включаем триггеры опросов тех переменных которые опрашиваются по триггерам.
    При не активности триггеры выключаем.
    может опустить пока фреймы, сделаю я визуализации по больше с одинаковым содержанием, что бы от фреймов отказаться.
    Это упростит задачу?
    Приблизительно так
    Последний раз редактировалось KAPITOSHKARU; 24.11.2015 в 11:10.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
