Страница 19 из 306 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 3060
  1. #181
    Понял, спасибо
  2. #182
    Пользователь Аватар для NightBeer
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Евгений, выложите, пожалуйста пример со сменой визуализации методом:
    VisuElems.VisuElemBase.g_VisuManager.SetMainVisu(p ClientData, sVisuName);
    Проверяю на SP7 - контроллер улетает в исключение, хотя глобальная смена SetMainVisuGlobally работает прекрасно.
  3. #183
    Да, у меня тоже. Поясню ситуацию. pClientData берется у клиента визуализации. Соответственно, непосредственно в коде с ней работать практически невозможно. Можно повесить на кнопку в визуализации, но смысла в этом особого нет, т.к. точно такой же эффект даст обычная кнопка с действием Изменить отображаемую визуализацию.
    В целом, можно лишь констатировать, что обработка текущей визуализации в программе возможна только через CurrentVisu, как это ни печально.
    С переключением визуализаций ситуация лучше - клиенты используют кнопки, а если надо показать что-то всем им сразу (например, экран, на котором сработала тревога) - то используем SetMainVisuGlobally.
  4. #184
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Жаль, очень бы хотелось работать с VisuElems.VisuStructClientData, в её структуре есть очень вкусные переменные, понятно что в коде программы с ней не поработаешь, но хотелось бы использовать её в визуализации.
  5. #185
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Итак, 2 пользователя открывают в браузерах визуализацию, и первый пользователь меняет визуализацию у второго:
    pClientData := VisuElems.g_ClientManager.GetNextClient;
    IF pClientData > 0 THEN
    sVisuName := 'Visualization_1';
    END_IF
    Т.е. SetMainVisu работает, осталось только понять как достать VisuElems.VisuStructClientData не следующего, а текущего пользователя
    Последний раз редактировалось NightBeer; 20.11.2015 в 15:25.
  6. #186
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Меняем визуализацию у всех пользователей, методом перечисления, при этом можно по условию вхождения в группу или по имени.
    VisuElems.g_ClientManager.BeginIteration();
    REPEAT
    pClientData := VisuElems.g_ClientManager.GetNextClient();
    END_IF
    UNTIL
    pClientData = 0
    END_REPEAT;
    Этим методом можно вывести список пользователей и у кого какая визуализация открыта и т.д.
  7. #187
    Речь об управлении пользователями (User Managment)?
    Да, как вариант, такой подход в определенных случаях возможен.
    Если не сложно, выложите простейший пример, пожалуйста. Несколько пустых экранов визуализаций с кнопками перехода, много веб-клиентов, и чтобы программа понимала, какой экран у какого из клиентов сейчас открыт, при этом сама программа визуализации не переключает.
    Или список пользователей - список пользователей из User Managment?
  8. #188
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Я имел ввиду, что этим вариантом можно показать определенную визуализацию для конкретного пользователя или для группы пользователей. Также можно вывести список подключенных пользователей и открытых у них визуализаций и координаты курсора можно получить для конкретного пользователя. Вообще очень интересная штука эта ClientData. Но вопрос в том как получить ClientData текущего пользователя без перечисления.
  9. #189
    Можно тогда подробнее на этом остановиться? Расскажите, как это сделать, я думаю, многим будет интересно
    3S показывали как раз вариант с перечислением. Как я понимаю, иного способа (по крайней мере, доступного пользователям) вытащить ClientData в программу не существует.
  10. #190
    23.01.2014
    Белгород
    31
    Где показывает?
    Насчет примера... Вот например функция получения имен подключенных пользователей.
    VAR_GLOBAL
    ArrUserName: ARRAY [1..100] OF WSTRING;
    END_VAR
    VAR
    pClientData: POINTER TO VisuElems.VisuStructClientData;
    i: INT;
    END_VAR
    FOR i := 1 TO 100 DO
    ArrUserName[i] := "";
    END_FOR
    i := 0;
    REPEAT
    i := i + 1;
    IF i <= 100 THEN
    ArrUserName[i] := pClientData^.GlobalData.CurrentUserName;
    END_IF
    END_IF
    UNTIL
    pClientData = 0
    END_REPEAT;
    Но мне нужен ID текущего пользователя, в принципе только из-за него и начал всё это рыть.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
