Алексей Геннадьевич нет, формула площади круга не менялась. А вот то, что ток течет по поверхности проводника приводит к тому, что при увеличении количества жил уменьшается общее сечение провода.
Там должен быть какой-то коэффициент на провод применяться. То есть провод с Н жил меньшего сечения равен по характеристикам проводу с одной жилой требуемого сечения.
А на постоянном токе?
Есть ГОСТ.
И в нём НЕТ никаких поправочных коэффициентов на "частоту". Есть лишь допустимые сечения и диаметр жил.
