Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Аппаратные кнопки СПК207
    13,944
    Цитата Сообщение от Alev Посмотреть сообщение
    Извините за тупость, но не пойму, где искать сей документ. На форуме тема "СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ", например, пост 14 нет ничего...
    Может быть поможет ссылка ?
    Ссылка в моей подписи.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как опросить переключатель на задней панели СПК207.
  3. #13
    13,944
    Воспользуйтесь библиотекой GPIO library.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/80224381
  4. #14
    Огромное спасибо!
  5. #15
    Если в проекте несколько экранов, то для нормальной работы аппаратных кнопок СПК207 нужно делать привязку к элементам на каждом экране (п.14.3 SPK_FAQ_v.1.1.pdf) или использовать фрейм. Может быть, есть более простой способ описания аппаратных кнопок в программе для их работы на всех экранах?
  6. #16
    13,944
    В данный момент более простого способа нет, но он появится в следующей версии таргет-файла.
  7. #17
    Доброго времени суток
    Попробовал применить ФБ Keys из библиотеки SPK_TOOLS для переключения экрана:
    	spkHardKeys(
    	xSys=> key_sys,
    	xF1=> key_f1,
    	xF2=> ,
    	xF3=> ,
    	xF4=> ,
    	xF5=> ,
    	xSwitch=> );
    	//spkHardKeys();
    	//key_sys := spkHardKeys.xSys;
    	srKey(SET1:= key_sys, RESET:= , Q1=> sys_clicked);
    	rtrClkSysKey(CLK:= key_sys, Q=> );
    	numClickSysKey := numClickSysKey + BOOL_TO_INT(rtrClkSysKey.Q);
    	IF DINT_TO_BOOL(SysStrCmp(sString1:= 'vis_08rtc_setup', visuelems.CURRENTVISU)) THEN //Запоминание экрана на котором была выключена подсветка
    		tempString := visuelems.CURRENTVISU;
    	END_IF
    	IF key_sys THEN
    		visuelems.CURRENTVISU := 'vis_08rtc_setup';
    	END_IF
    	IF key_f1 THEN
    		visuelems.CURRENTVISU := tempString;
    	END_IF
    Не работает. Переменная numClickSysKey не меняется.
  8. #18
  9. #19
    Версия 1.3.12
  10. #20
    13,944
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Версия 1.3.12
    Проверил ваш код - у меня все работает, numClickSysKey инкрементируется при нажатии кнопки.
    Какая у вас модель и модификация СПК? (в стиле "СПК207.03.CS.WEB M04")
  1. Псевдошрифты в визуализации СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 17:36
  2. Подключение МВ110-8АС к СПК207
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 16:59
  3. Зависание СПК207
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 13:27
