Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 57
Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.
    александр 64, Вы гений!!!!!! Удалил целочисленные переменные, все поехало.
    Последний раз редактировалось LEX2030; 14.03.2016 в 05:53.
    Вопрос по связке OWEN Logic + ОРС.
    Когда выгружаешь конфигурацию из OWEN Logic в ОРС, то применительно к ПР200 доступны только сетевые переменные, задаваемые пользователем в OWEN Logic по адресам 0x0200–0x023F. Остальные параметры ПР200 доступные по протоколу Modbus (таб. 3.2 Руководства по эксплуатации ПР200) в ОРС не доступны. И если не заданны ни какие пользовательские переменные, то прибор в ОРС вообще пустой.
    Собственно вопрос в том - это недоработка, которая будет устранена, или это сделано преднамеренно и в ОРС будет только доступ к адресам 0x0200–0x023F?
    Цитата Сообщение от BorS Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо за вопрос.
    Изначально планировали сделать доступными для выгрузки в ОРС сервер только сетевые переменные. Расскажите, пожалуйста, для каких задач вам необходимы в ОРС сервере остальные параметры ПР?
    12.01.2017
    Гатчина
    Здравствуйте! Подскажите, есть ли в функция экспорта/импорта в "ОВЕН OPC-сервер beta" или в Beta-версии это специально не доступно? Собираю связку ПР200-SCADA и все вроде работает, но как перекинуть в рабочую систему не повторяя конфигурирования устройств в OPC-сервере? И, ну никак не пойму, как из OWEN Logic передать таблицу переменных в OPC-сервер, что бы не набивать их в ручную?
    Данная функция доступна в Новом ОРС-сервере. Для этого необходимо скачать и у становить плагин для Owen Logic с сайта ! После этого у вас будет доступна функция экспорта таблицы переменных из Owen logic в ОРС в виде готовой конфигурации.
    Здравствуйте. Необходимо с ПР200 брать переменную float и сохранять в excel. Т.е. ПР200 будет её сама периодически отсылать. Нужно применять OWEN OPС или сразу применить SCADA Owen Process Manager (OPM)?
    13,275
    1. ПР200 сама ничего не отправит, у нее будут спрашивать OPС или OPM
    2. а из перечисленного кто-то умеет складывать данные в Exel ?
    Пробовал ранее OPC-сервер Lectus в excel выдаёт. С остальным не возился ещё.
    Вот надо чтоб контроллер сам выдавал значение ну или тогда сигнал по которому OPC будет считывать.
    Здравствуйте. Проблема такая: Установил программу Owen Logic последней версии, скачал и установил плагин «OPC-сервер экспорт». Предварительно создал программу и закачал в ПР114 через преобразователь USB - Uart.
    Проблемы: 1. Не могу в Owen logic подгрузить расширение OPC-сервер расширение.png.
    2. Не могу связаться с Пр 114 через ПР-МИ 485 нет соединения, параметры связи адекватные
    Последний раз редактировалось docentx285; 16.10.2019 в 12:54.
    Прошлая проблема решена. Теперь возникла другая Вложение 45151Вложение 45151
    Ста
    • Тип файла: jpg OPC .jpg (384.7 Кб, Просмотров: 54)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
