Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.
    Уважаемые форумчане! Прошу подсказать в чем проблема. При попытке считать в новый ОРС сервер Овен из ПР200 переменную float, либо получаю нули, либо только целая часть переменной, десятые не считываются. Перебирал все возможные варианты и прямое чтение и старшим словом вперед, изменял настройки ПР200, но ничего не получается. Где закралась ошибка?
    Вроде как немного разобрался... Теперь ошибка 3. Подскажите пожалуйста, что значит?
    Код ошибки 03 — Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной.
    Раньше с такой ошибкой не сталкивался. Какой версией овен лоджик вы пользовались? Какая у вас модификация ПР?
    Можно вас попросить прислать сохраненный проект овен лоджик и сохраненную конфигурацию ОРС сервера.
    Отправил на почту.
    ОЛ - 111 бета. ПР 200-220-2-2. Не вижу Вашей почты, куда отправить OPC и проект?
    Я тут покопался в закромах, нашёл ПР-МИ и ПР 110. Сегодня вечером попробую с ними.
    Доброго времени суток. Что за ошибка 3??? Разобрались или нет?? Второй день играюсь с экспортом, все понятно, но...Подключить прибор удалось один раз, то BAD, то ошибка 3, скада работает по ОВЕНу, приобрели ПР200, теперь придется переходить на ModBus, а тут такие танцы с бубном....
    Последний раз редактировалось LEX2030; 12.03.2016 в 23:10.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    можно сделать разбивку на биты целого числа?
    Добрый день александр 64. Нельзя-ли пояснить, ибо я чет не понял.
    Последний раз редактировалось LEX2030; 13.03.2016 в 15:08.
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    хотелось бы как во всех орс серверах считать целочисленную переменную и разложить на 16 булевых что сократило бы передачу данных
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    в сервере все это есть просто надо открыть тип данных и все должно заработать
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
