Спасибо. Но я не совсем это имел в виду. Например, в элементе управления "Индикатор" из палитры MasterGraph размеры "аварийных" зон задаются в режиме разработки. А на самом деле нужно эти самые размеры таких "аварийных" зон менять в режиме исполнения. Например, есть некий индикатор температуры. Наладчик указывает, что рабочая температура должна для техпроцесса №1 находиться в пределах +50..+80 гр.С. Соответственно, нижняя аварийная граница должна на индикаторе установиться в +50 градусов, а верхняя в +80. Потом перешли на техпроцесс №2, в котором температура должна быть между +65 и +90 гр.С. Значит, на индикаторе нижняя граница должна стать в +65, а верхняя - в +90. Вот как раз и интересует методика управления этими границами из режима исполнения, а не из режима разработки. Если я чего-то не догоняю - прошу не ругать и направить на нужную дорогу.
Ответить с цитированием
