Показано с 1 по 10 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    я про это и говорил. вводите людей в заблуждение, ключевые слова только в одну сторону
    Для многих случаев, это отличное решение сделать более устойчивую связь и увеличить зону покрытия, бывают случаи, когда нужо иметь доступ как раз в одну сторону, а сигнал слабоват, вот можно и добавить. А так есть куча круговых наружных антенн, здесь будет равномерно во все стороны, но 500 метров.
    А в заблуждения я не ввожу, я четко написал - направленая антенна, этот момент даже в мануале на мой модуль описан . Это был просто мой очередной эксперемент, который с большой точностью подтвердил мои расчеты.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Как применить к планшету не знаю, а вот в качестве соединения точка-точка, с 2мя вашими модулями, получается радио мост, но wifi мост опять же в разы получаеся дешевле.
    WI-FI модули индустриального исполнения стоят дороже блютуз-модулей индустриального исполнения, а работать WI-FI с индустриальными помехами будет хуже, так как там на уровне протокола не решен вопрос с помехами и коллизиями, он разрабатывался для домашних роутеров, технология блютуз 2.0 + EDR или модернизированый 2.1+ EDR создавался специально для промышленного применения и в нем решен вопрос работы с помехами и коллизиями на уровне протокола.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    На уровне протокола там давно еще до вас все придумали и коллизий тем более.
    Работает без каких либо помех или неудобств wifi не самый дешевый, но и не промышленный tplink 1043ND, отличный роутер. У меня мост на 80 метров стандартными антеннами работает стабильно уже 4й месяц. Покупал я его кстати дешевле чем ваш адаптер.
    Просто вы много говорите о индустриальном исполнении, вы делаете свои модули в индустриальном исполнении?
    Что такое это индустриальное исполнение?
    В моем адаптере стоит фирменный не китайский блютуз модуль индустриального исполнения , диаппазон рабочей температуры -30 - +70 градусов, независаемый и не убиваемый модуль, гарантия 3года. Вот что я имею в виду индустриальное исполнение модуля.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Извините а документ где? Дядька придет и спросит документы на модуль, что ему сказать, это не убиваемый модуль?
    У Вас в руках пока всего лиш образец, если будет спрос, то будет с документацией все в порядке, но к сожалению Вам это ничего не даст, мои документы в россии не прокатят.
    12,157
    Еще бы смартфон такой же
    Анатолий, есть планшеты индустриального исполнения, у Мотороллы есть модели этого класса, они дорогие, но стоят все-равно дешевле панели.
    12,157
    В китайских -25 до +75 на модуль ,а на микросхему -40 до 105 http://elcodis.com/parts/1757339/BC417143B-IQN-E4.html
    Последний раз редактировалось rovki; 10.11.2015 в 00:38.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
