Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Директория для хранения файлов
    Название файла формируется автоматически и имеет вид типа Application.alarmstorage.sqlite, где Application и alarmstorage - имена соответствующих компонентов.
    Если вы указали директорию etc, то ищите этот файл в /root/CoDeSysSP_wrk/etc.
    Спасибо!
    Можно ли этот файл сохранять на sd-карту?
    Если указать путь /mnt/ufs/media при прогрузке появляется ошибка "Субдиректория для хранения тревог должна быть простой директорией"
    13,925
    Цитата Сообщение от sergun Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Нет, на данный момент CODESYS не предусматривает вариант с сохранением sqlite файлов на внешние носители. Субдиректория, собственно, потому и "суб", что находится внутри CoDeSysSP_wrk.
  3. #13
    Жаль.
    Скачал на ПК этот файл, пытаюсь его открыть OpenOffice, Notepad+ не могу определить кодеровку файла. Вообще можно ли просмотреть этот файл на ПК?
  4. #14
    13,925
    Жаль.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
    Если речь только о просмотре - используйте что-нибудь типа SQLiteStudio, SqliteBrowser3 и т.д.
  5. #15
    Открыл файл, но я так понимаю, мне нужна еще информационная база, для того чтобы понять какие столбцы за что отвечают?Image 1.jpg
  6. #16
    13,925
    TSLast - столбец Временная отметка
    TSActive - столбец Временная отметка активна
    TSInactive - столбец Временная отметка неактивна
    TSAckn - столбец Подтверждение временной отметки
    TValue - столбец Значение
    LValue1, Lvalue2 - значения Latch переменных (не отображается в таблице)
    TType, LType - очевидно, типы соответствующих переменных (не отображается в таблице)
    GroupID - ID группы тревог (не отображается в таблице)
    AlarmID - ID тревоги (не отображается в таблице)
    ClassID - столбец Класс
    Priority - столбец Приоритет
    State - столбец Состояние
    Подробнее о столбцах см. документ СПК. Визуализация, табл. 37, пп. 3:
  7. #17
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Добрый день, по заданию заказчика сделал копирование файла application.alarmstorage.sqlite на флешку, открываю его на компьютере, но не могу разобраться в формате временных меток, вроде что-то похожее на unix время, но не оно. Вот пример соответствия(возможно отклонение в несколько секунд): 13.03.2016 16:24:50 – 131023597474110000. Кто-нибудь сталкивался с данным вопросом? Подскажите, пожалуйста.
  8. #18
    10,664
    а что команда .schema выдает для этой таблицы?
  9. #19
    13,925
    http://www.epochconverter.com/ldap
  10. #20
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Спасибо, помогло!
  1. ПЛК308 + мастер Weintek modbus TCP обнуление регистров хранения
    от radugaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.02.2015, 14:51
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 20:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 11:02
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 07:34
  5. Средства сбора и хранения информации
    от hilih в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 17:17
