4.пункт подтверждаю ,намучился вчера ...
wal79, злой был потому что вчера форум был недоступен
И что значит впервый раз слышите?, я новую версию установил пару дней назад, а до этого была 96, 100, 103 и так далее.
Зачем проект, Э ? я вам написал про таймер TP, откройте любой старый проект и увидите, что на входе ТР лог 1 на выходе ТУПОЙ 0, пока не переустановишь сам таймер из базы.
Макросы с ТР не работают, не импортируется в старой версии, если был сделан в новой.
Макрос Bool выкладывал выше, при смене параметра макроса - ошибка.
Вот вам и старый проект для ПР114 где есть ТР. Замкнуть вход 2 и запустить, наблюдать за ТР.....
Сохранить как не работает.
На картинке один и тот же ТР, проект открыт в 51-й версии - работает.
Открыт в 107 версии - труп.
И еще по программе, ну сделайте наконец отчаливание линии от входа при перемещении его ко входу другого элемента. Ну просто доставляет отслеживать всю линию, удалять ее и прокладывать по новой.... а если с Shift или Ctrl то просто подсоединение еще одной линии....
Последний раз редактировалось melky; 20.10.2015 в 11:55.
Здравствуйте. Каким образом возможно вставить спецсимволы описанные на 44 странице руководства ПР200? И вставка графики (кружечки, квадратики) я так понял пока не поддерживается?
Ребята, будет ли работать следующая связка: Овен ПР200->Модем ПМ01->Lectus OPC->MasterSCADA
На борту необходимо чтобы было следующее количество каналов: 2DI, 1AI, 1AO.
Может быть вместо ПР200 предложите что-либо другое, более плдходящее для данных целей...
Необходимо организовать данную схему на 30 объектах.
Очень насущный вопрос
Прошивка писалась в версии 104, будет ли она нормально открываться и компилироваться в новых версия программы?
писал проект в 103, в 107 нормально работает
последнее обновление 107
как обычно обновление ОЛ...
Последний раз редактировалось Павел Братковский; 23.10.2015 в 10:17.
